in der Anleitung zum Spektrum AR636 habe ich auf S.19 folgenden Absatz gefunden:
2. Schalten Sie den Empfänger mit der Empfängerstromversorgung über einen
freien Servokanal ein. Die orange LED auf dem Empfänger blinkt und zeigt
damit an dass sich der Empfänger im Bindemode befindet.
Schalten Sie NIEMALS den Empfänger über den BIND / DATA Telemetrieport ein.
Die Pins für Plus und Minus sind m.E. durchgängig auf die anderen Plus/Minus Pins gebrückt. Somit würde ich das so interpretieren, dass beim Bindevorgang die Spannungsversorgung nicht über den BIND/PROG Anschluß laufen soll (was bei Verwendung des Bindesteckers aber sowieso nicht möglich ist). Es wird ja nur die Masse auf Data gebrückt um damit den RX in den Bindemodus zu versetzen.
Für mich liest sich das etwas missverständlich da ich damit bei Einsatz eines externen BEC "eigentlich" damit einen Steckplatz verlieren würde.
Oder bezieht sich die Aussage nicht auf den Steckplatz BIND/PROG mit +/- sondern nur auf den einen Pin für DATA ?
Dieser o.g. Satz macht doch so keinen Sinn ?
Bei anderen Spektrum RX ist mir das so nicht aufgefallen (oder ich hab's überlesen ...)
Tom
Klar, Y (oder auch V) Kabel ist eine Lösung ...
