Sinnvolle Telemetrieeinstellungen in der DX9
  • Timmey
    • 30.07.2008
    • 444
    • Tim
    habe neuerdings im Voodoo 700 einen JLOG2.6 mit TM1000 und JIVE verbaut, damit ich die Telemetrie nutzen kann.
    Habe im Display "Flugakku" eine Warnung bei 3200mah eingestellt was die ersten 10 Flüge super funktioniert hat. Beim 11ten Flug jedoch kam keine Warnung, was letztendlich dazu führte, dass der Heli aufgrund der Spannung von alleine runter kam. Ich konnte jedoch noch einwandfrei landen.
    Was habt ihr denn so für sinnvolle Einstellungen in den Telemetrie Displays eingebaut? Kann man denn irgendwie vielleicht einen Zwischenstatus mit "einmaliger" Ansage einstellen? Zum Beispiel 1500mah verbraucht oder ähnliches.
    Ich finde leider keine Anleitung zu den Einstellungen der neuen Displays in der DX9.
    Was kann man denn zum Beispiel unter "Sprach Ansage" oder "Alarm Ansage" einstellen? Sehe hier "aus" oder einen Sekundenwert. Was bewirkt denn das?
    Viele Grü�e Tim
    Logo 500SX; Logo 600SX, Voodoo 600;
  • Flugente
    • 16.09.2013
    • 149
    • Böblingen
    AW: Sinnvolle Telemetrieeinstellungen in der DX9
    Das der aktuelle wert in dem eingestellten Sekundentakt angesagt wird.
    Hilft dir allerdings nicht wenn du zB induzierte spannungen in deine Leitung bekommst. Dann kann es sein,dass dein TM Modul keine Daten mehr bekommt.
    Mcpx Bl / Goblin 380 /Gaui x5 / Goblin 630 comp
    DX 9
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      Ich würde auf jeden fall noch zusätzlich zur Kapazität einen Alarm auf die Flugakkuspannung legen.
      Dieser sollte natürlich vor dem abregeln des Motors kommen!
      Werner
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Es gibt ein paar sinnvolle Einstellungen.
        1. Timer. Trotz Telemetrie immer wieder sinnvoll.
        Alarme:
        2. Kapazität. Hilft dir nicht wenn du mit leerem Akku wegfliegst.
        3. Spannung (kontrolliere die Min/Max Werte nach einem Flug und stell dir entsprechend einen Spannungsalarm, der im Flug gerade nicht losgeht)
        Alle wichtigen Parameter kannst du auf einen Taster legen.
        Wieso hattest du beim 11. Flug keine Warnung ? Das würde mich sehr interessieren.
        • Timmey
          • 30.07.2008
          • 444
          • Tim
          einen Alarm für die Akkuspannung zu setzen ist natürlich sinnvoll, vorallem für den Fall, dass ich wirklich mal mit einem leeren Akku losfliegen möchte. Dann setze ich mal für 12S auf 40v.
          Noch etwas ungewöhnliches, was per Sprache ganz am Anfang kurz nach dem Akku anstecken passiert.
          Und zwar sagt er, ich glaube Akkuspannung, Empängerspannung an, jedoch immer mit Wert "0".
          Ist das normal?
          [MENTION=27492]mukenukem[/MENTION]
          was meinst du mit wichtige Parameter auf einen Taster legen?
          Wieso ich beim 11. Flug keine Warnung bekommen habe weis ich leider nicht. Hat vielleicht der JLog oder der TM1000 versagt?
          Viele Grü�e Tim
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Das musst du beantworten. Vor dem Abflug ein Blick auf die Telemetrie. UND NACH DER LANDUNG ebenfalls. Sonst ist es Rätselraten.
            Du kannst auf einen Schalter "custom voice events" legen. Da auch die Ansage von gewissen Telemetriewerten.
            • Flugente
              • 16.09.2013
              • 149
              • Böblingen
              Die Ansage 0V usw habe ich auch bei meiner jlog tm 1000 kombination.
              braucht nur nen kruzen moment die Messwerte zu ermitteln, vermute ich.
              ich bekomme ja auch ne warnung wenn ich nach dem Flug den akku abzieh.
              Hatte das Problem auch immer wieder. kannst du mal bilder hochladen, wie du dein xbus kabel verlegt hast in der nähe von den Motorkabeln + das datenkabel zum jlog.
              DX 9
              • Timmey
                • 30.07.2008
                • 444
                • Tim
                Die 0v Ansage ist also nicht normal?! Gut dass du es sagst, ich werde am Samstag mal paar Bilder machen. Danke für den Tip!
                Viele Grü�e Tim
