DeltaPeak laden einer FF9
  • Reminder
    Reminder
    Hallo zusammen!
    Stimmt es das man den Senderakku einer FF9 mit DeltaPeakLader über die Ladebuchse des Senders laden kann?
    Bei meiner FC18 ging das nicht...
    Vielen Dank!
    Markus
  • Vlasti
    Vlasti
    bei meiner FF9 geht es.
    Grüße Vlasti
    • Reminder
      Reminder
      Cool, dann gehe ich davon aus das das bei meiner auf funktionieren wird..
      Danke!
      cya
      Markus
      • ChaosB99
        • 01.06.2001
        • 732
        • Oliver
        * hmmm komisch...ab Werk ??
        Wenn ich mein Infinity2 an die FF-9 anschließe (also an den Auto-Modus-Ausgang)
        fängt es an zu laden und nach ca.20s wird die Ladung mit der Fehlermeldung
        "Kein Akku" abgebrochen....
        Haste Die Diode überbrückt??
        Grü�le Oli
        • GER 87
          GER 87
          dürfte eigentlich nicht funktionieren, da die Futaba Sender eine Shotky (?) Diode in der Ladebuchse haben. Diese verhindert, dass das Ladegerät die Spannung im Akku messen kann.
          Genauso kann man auch keine Senderakkus entladen.
          Ich habe in meiner FF3 die Diode ausgebaut, seit dem geht es problemlos.
          Beste Grüße
          Nigel
          • Reminder
            Reminder
            Ich hab in der Englischen Anleitung gelesen das es gehen soll...
            cya
            Markus
            • Markus Döring
              Markus Döring
              mein Schulze Lader macht es auch ohne Probleme ohne jegliche ßnderung.
              Gruß Markus
              • Vaborax
                Vaborax
                die FF9 hat keine Diode (da gibt`s auch nix zu überbrücken), laden mit DeltaPeak geht ohne Probleme, so wie man sie bekommt.
                @ChaosB99 Lade auch mit dem Infinity2, ohne Probleme
                mfg
                Michael
                • Andi Gysi
                  Andi Gysi
                  stimmt, angeblich ist ne Sicherung drin, nur wie stark? Beim Reflexladen hat man ja relativ hohe Entladeimpulse...
                  Ich nehm jeweils den Akku raus zum laden.
                  Gruss,
                  Andi
                  • Vlasti
                    Vlasti
                    habe auch nichts umgebaut. Einfach so aus der Schachtel. Laden, entladen alles kein Problem.
                    Grüße Vlasti
                    • gerrytech
                      • 30.12.2002
                      • 789
                      • Gerald
                      • www.FSCEssen.de
                      Jepp funzt
                      Gruss, Gerald
                      Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
                      • hoeppie2
                        hoeppie2
                        Mit meinem intelli Contro V2 klappt das auch!
                        Ist vielleicht wirklich eine Frage wie Groß, stark der Akku ist!?
                        Uwe
