Neuer Spektrum Diversity Empfänger MIT TELEMETRIE !
AW: Neuer Spektrum Diversity Empfänger MIT TELEMETRIE !
Es braucht keinen Sat mehr, das Ding hat zwei echte Antennen und nicht wie sonst bei Spektrum eine Antenne + eine Fake Antenne. Der Sat ist da sozusagen schon drin.Zitat von Luftquirl Beitrag anzeigen
AW: Neuer Spektrum Diversity Satellit MIT TELEMETRIE !
Keine Fake Antenne. Das ist ein Dipol. Die 2 Drähte sind eine Antenne
Aber du hast grundsätzlich recht.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
warum steht da eigentlich quad race drauf? darf man die nicht für helis benutzen und wenn ja, warum nicht?Michael
Ich habe zwar keine Ahnung von Antennentechnik, aber bei einem Dipol gibt es zwei aktive Antennen und nicht einen Dipol.Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenKeine Fake Antenne. Das ist ein Dipol. Die 2 Drähte sind eine Antenne
Bei Spektrum ist aber ein Stummel recht unnütz. Ich habe schon gelesen das wer den unnützen Stummel mal verloren hat und es hatte keine Auswirkungen auf den Empfang, steht hier im Forum irgendwo in den Untiefen. Ebenso werden die Satelliten ja meist so verbaut das der unnütze Teil auch am CFK liegen darf. Wäre das eine Dipol Antenne wären beide Stummel gleich wichtig. Bei Spektrum liegt ein Teil aber wohl nur auf Masse und ist gar keine Antenne. Wie gesagt ich habe keinen Plan davon, aber für mich schaut es eben nicht nach einer Dipolantenne aus.
Bei einem Dipol ist ein Ende "heiss", das andere Ende ist Masse. Da im Sat auch recht viel Masse ist fällt das kaum auf wenn das Schwanzerl fehlt.
Lass sie doch draufschreiben was sie wollen. Sollen sie "für fliegende, Regenbogen furzende Einhörner" draufschreiben. Wenns funktioniert dann funktionierts.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Hallo, das heisst ich könnte die jetzigen Sats von meinem VStabi entfernen, sie durch die 4649 ersetzen ud mich über Telemetrie (z.B. vom 500er Rex) auf der DX18 freuen ? Das wäre ja mal was richtig nettesZitat von mukenukem Beitrag anzeigenWieso willst du es großer ? Jahrelang fliegen alle mit Sats....
LG,MichaBlade 230,T-Rex 500 Dom, Goblin 380, FrSky X20R, Horus X10S, X-Lite pro
Da kommt kein herkommliches Satellitensignal raus. Das ist bidirektional.
Dafür kann man das Ding überall anstecken.
Spannungsmässig mein ich. Als erstes werden Flight Controller das Ding unterstützen, da das Protokoll wohl zeitnah offengelegt wird. Sobald das passiert ist kanns auch jeder FBL Hersteller einbinden. Ich würde wetten die "kleinen" wie z.B. das 3digi werden die ersten sein. Und durch die Text-Unterstützung am Telemetriedisplay kann man über den Rückkanal auch das FBL programmieren. Ich könnt mir vorstellen daß man z.B. 1 Kanal mit 3 Stufenschalter verwendet um den Parameter umzuschalten und einen Kanal mit 3 Stufenschalter um den Wert zu verändern. Oder einen proportionalgeber (Schalter wäre meiner Meinung nach besser).[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Hallo,Zitat von STC... Beitrag anzeigenan der Spannungsversorgung? "4V - 8,4V"
ich habe in einem anderen Thema gelesen, dass an den SAT-Anschlüssen der FBL-Systeme 3,3 Volt anliegen sollen. Wenn das so ist könnte man z.B. diesen Kandidaten nicht ans FBL anschliessen ? Da steht ja als Spannungsbereich 3,5-9,6 Volt, irgendwas passt da nicht zusammen :dknow:.
Lesen. Alles. Denken. Verstehen. Niemand hat behauptet daß das ein Sat ist. Noch daß er genauso "spricht". Im Gegenteil.
Also machts auch wenig Sinn, das Teil an den Satelliteneingang anzuschliesen. Das Ding wird man wohl dort anschließen, wo sonst SRXL oder was auch immer rankommt. Und dort kommt die BEC Spannung raus.
Nochmal für die Leute die nicht verstehen wollen. DAS IST KEIN SAT ! Die FBL Hersteller müssen das Protokoll ehtweder implementieren oder man muß sich einen "ßbersetzer" basteln.
Jetzt alle Unklarheiten beseitigt ?Zuletzt geändert von mukenukem; 27.08.2016, 22:42.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Huch, dann habe ich Deine ßberschrift falsch verstanden, hatte mich auf das von Dir geschriebene "Satellit" gestürztZitat von mukenukem Beitrag anzeigenNiemand hat behauptet daß das ein Sat ist.
Nix für ungut, wäre ja nur schön gewesen, vielleicht kann man es auch als "freudschen Verleser" auslegen
LG,MichaAngehängte DateienBlade 230,T-Rex 500 Dom, Goblin 380, FrSky X20R, Horus X10S, X-Lite pro
Also bei mir im Tapatalk steht in der ßberschrift Empfänger. Hab ich ausgebessert gleich nachdem ich es geschrieben hab um solche Mißverständnisse zu vermeiden
Am PC bin ich nur unter der Woche.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Wenn diese Antwort jetzt auch von deinem Tapatalk war, dann solltest Du vllt. den Titel darin nochmal editieren. Da steht wieder "AW: Neuer Spektrum Diversity Satellit MIT TELEMETRIE ! " obwohl Du auf meinen Titel "AW: Neuer Spektrum Diversity Empfänger MIT TELEMETRIE !" geantwortet hast.
