habe so schnell-schnell nichts gefunden zu meinem "Problemchen", außer einer Lösung, die mir nicht so recht gefallen will (siehe PS):
Ich möchte gerne bei der DX9 bei einer bestimmten Stellung des Pitchknüppels ( zB 5° neg.) einen Piepser (od. Vibrationsalarm) bekommen (mit Mittelstellung geht das ja mit eig. Funktion). Und das nur, wenn ich in einem bestimmten Flugmodus bin.
Vielleicht hat ja jemand was gefunden...
Danke
Michael
PS: Nicht so gefallen tut mir die Lösung mit dem 2. Timer: funktioniert zwar, aber den würde ich lieber zu einem anderen Zweck verwenden (Timer zwischen 2 Auros - Signal, wann das Bailout am V-Stabi wieder scharf ist).
b. ein Sequenzer kann keinen Alarm direkt auslösen (natürlich könnte man wahrscheinlich einen unbenutzen Kanal dafür "missbrauchen" - diesen auf 100 laufen lassen und da dann einen Alarm drauf setzen)
(zumindest um das File zu erstellen). Wie gut daß es im Forum ein paar Leut mit einer DX18 gibt
2375 mAh bei einem 2600er 6S nachgeladen *schäm*... hat ihnen aber nicht geschadet
