Modellspeicher von MX16s auf MX20 Hott kopieren?
  • rennsemmelchen
    • 31.01.2011
    • 316
    • Hans-Dieter
    • Bergisches Land
    ich würde mal gerne wissen, ob ich die einzelnen Parameter eines Modellspeichers in einer MX16s direkt (1:1) in eine MX20 Hott übernehmen kann. Das wäre schon komfortabler als alle Modelleinstellungen (viele Modelle bei zwei MX16s) am Objekt nachzumessen und dann wieder neu in die MX20 einzupflegen und ggf. zu korrigieren.
    Hans-Dieter
    mit besten Grü�en aus dem Bergischen Land
    Hans-Dieter
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Modellspeicher von MX16s auf MX20 Hott kopieren?
    Nein, leider geht das nicht. Die Sender haben völlig unterschiedliche Software.
    GruÃ? Michael
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Hans-Dieter
      Kopieren geht nicht, aber abschreiben und dann kontrollieren!
      So gross sollten sich die Parameter nicht unterscheiden!
      Grüsse Robert
      • rennsemmelchen
        • 31.01.2011
        • 316
        • Hans-Dieter
        • Bergisches Land
        Danke Robert!
        Das man die Daten nicht "so einfach" kopieren kann, wäre ja auch zu schön gewesen. Das meinte ich auch nicht. Also bleibt wohl nur das händische abtippen der Parameter und die Kontrolle derselben. Kern meiner Frage war, ob sich z.B. ein Ruderausschlag mit 80% (alter Sender) beim neuen Sender genauso darstellt. Dann könnte ich "blind" kopieren, ohne alle Modelle bzgl. ihrer Ausschläge zu kontrollieren.
        Hans-Dieter
        Hans-Dieter
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Ausprobieren.
          Learning by doing.
          Wenn Unterschiede vorhanden sind werden sie auf alle Fälle nicht so krass sein, das Du die Kiste gleich versemmelst.
          Klaus
          Gruß Klaus
          • ThomasC
            • 10.02.2012
            • 3963
            • Giessen
            Die Ausschläge sollten gleich sein.
            Kopieren ist, wie schon erwähnt, nicht möglich, da die Software ganz anders konzipiert ist. Beispielsweise hat man bei der MX-16 im Helimischer die Möglichkeit, den Kanal 8 flugphasenabhängig zu programmieren, diese Einstellung gibt es bei der MX-20 nicht, dafür hat diese Offseteinstellungen in den Gebereinstellungen. Auch werden Flugphasen ganz anders zugewiesen. Wohl aus Unklarheit darüber, wie diese Settings zu "übersetzen" sind bei einem Modellspeichertransfer, gibt es keine Kopiermöglichkeit.
            ThomasC
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              @Thomas,
              sowie ich das verstanden habe, hat er eine "alte" MX16s ohne HoTT, da sieht es nochmal anders aus!
              Aber da die Software der HoTT-Sender auf der SW aufbaut, die für die JR-Sender geschrieben würde, sollten sich die Parameter nicht gross, bzw. gar nicht ändern!
              Grüsse Robert
              • ThomasC
                • 10.02.2012
                • 3963
                • Giessen
                @Robert: Asche auf mein Haupt, meine Kaffeedosis war wohl heute morgen zu niedrig. Werde ich gleich mal nachbessern. Bei der "alten" MX wäre es freilich auch möglich, daß die Ausschläge nicht passen, das kann ich mangels Erfahrung damit nicht beurteilen.
                ThomasC
                • rennsemmelchen
                  • 31.01.2011
                  • 316
                  • Hans-Dieter
                  • Bergisches Land
                  ich habe gerade eine Mx20 HoTT zum testen bekommen........
                  Ruderaussschläge bleiben GLEICH!!!! Voller Erfolg!
                  Jetzt wird aber erstmal alles bestellt. Dann "leere" ich erstmal eine Mx16s und dann die andere. Ich hatte die beiden jahrelang mit dem Corona-Modul in allen Modellen betrieben: 1A! aber leider keine Telemetrie. Und auf die Horus 12x warte ich nicht mehr.
                  Hans-Dieter
                  Hans-Dieter
