DX6/mcpx bl - Servolaufrichtung
  • helielli
    • 31.12.2015
    • 589
    • Elias
    • Oberösterreich, MFC-Kondor Desselbrunn
    Schönen guten Abend alle miteinander!
    Heute habe ich meinem mcpx bl nach einem defekten Servo bereits vorhandene "echte" geschlossene Servos gegönnt. (mit ein paar Umbaumaßnahmen)
    Nun bin ich dabei die Laufrichtung mit meiner DX6 korrekt einzustellen, doch scheitere ich jedes Mal daran. Das linke Rollservo läuft verkehrt, die beiden anderen bewegen sich so wie sie sollen. Ich habe es schon mit der der Servolaufrichtung versucht, doch reversiert man dadurch nur den ganzen Kanal. Weiß jemand wie man das betroffene Servo umkehrt????
    Ich bin um jede Hilfe dankbar!
    Mit lieben Grüßen aus ßsterreich
    Elias
    SAB Heli Division Austria Teampilot
    Goblin Fireball; Black Thunder Sport
    VBar Control
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: DX6/mcpx bl - Servolaufrichtung
    Wenn Du dich traust: Servo öffnen und den Motor und das Poti umpolen.
    Liebe Grü�e
    Thomas
    • helielli
      • 31.12.2015
      • 589
      • Elias
      Okeyyyyy! Gibt 's da sonst nicht noch was am Sender umzustellen???? Oder kann ich + und - am Servoanschluss umstecken/-löten? Da ich ja sowieso den Stecker angelötet habe weil der orig. Stecker nicht passte?
      LG und Danke
      Elias
      VBar Control
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        Nein! Unter Umständen wird dann das Servo zerstört.
        Liebe Grü�e
        Thomas
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          Ob es noch eine andere Möglichkeit gibt, entzieht sich leider meiner Kenntnis.
          Liebe Grü�e
          Thomas
          • helielli
            • 31.12.2015
            • 589
            • Elias
            OK, trotzdem Danke.
            Weis denn irgend ein anderer DX6 - Besitzer wie man ein Servo reversiert bzw. die Laufrichtung ändert?
            Elias
            VBar Control
            • ABC
              ABC
              • 13.12.2014
              • 841
              • Achim
              OK, trotzdem Danke.
              Elias
              Eigentlich müsste das im FBL geschehen...
              Denn Du hast ja dann auch eine falsche Wirkrichtung,
              wenn das Servo falsch rum läuft.
              Nur die Vorgabe der Drehrichtung von der Funke umändern ist da der falsche Weg.
              Umpolen von + und - am Servokabel ist gefährlich:
              Servoumkehr via Umlöten? [Archiv] - RC-Network
              Theoretisch ließe sich auch ein Servo-Reverser zwischen FBL und Servo montieren.
              Z.B. Torcster - Servo-Reverse-Modul - RC-Modellbau Shop
              Wird nur Platz- und Gewichtsprobleme geben...
              Oder eben mechanisch lösen (umgekehrter Einbau?).
              Sind das Linear- oder Drehservos?
              Ein Bild von Deinem Umbau würde mich mal interessieren.
              • ABC
                ABC
                • 13.12.2014
                • 841
                • Achim
                Bearbeiten geht grad nicht (warum auch immer)...
                Du hast aktuell:
                Funke --> steuert richtig rum --> FBL --> steuert falsch rum --> Servo
                Wenn Du jetzt die Richtung an der Funke änderst:
                Funke --> steuert falsch rum --> FBL --> steuert falsch rum --> Servo
                Das geht nicht gut...
                Die Wirkrichtung der Sensoren im FBL muss passen, sonst kippt der Heli Dir weg!
                Und beim mCPX-BL-FBL direkt lässt sich da vermutlich auch nichts ändern.
                Zuletzt geändert von ABC; 15.07.2016, 19:43.
                • helielli
                  • 31.12.2015
                  • 589
                  • Elias
                  Aber ich hab doch eigentlich gar nichts reversiert/geändert. Dann müsste doch die Wirkrichtung noch stimmen weil ja vorher auch alles gepasst hat. Ich versuche einfach mal die Kabel vom Motor und Poti umzulöten und werde gespannt sein.
                  Zuletzt geändert von helielli; 15.07.2016, 20:04.
                  VBar Control
                  • helielli
                    • 31.12.2015
                    • 589
                    • Elias
                    Und am FBL System kann ich eig. gar nichts verstellen - leider!
                    VBar Control
                    • helielli
                      • 31.12.2015
                      • 589
                      • Elias
                      Soo, nun hab ich die Motorkabel und die zwei äußeren Kabel vom Poti umgelötet (puh, war das ein gefummel) und war vom Ergebnis leider etwas Enttäuscht. Das Servo bewegte sich automatisch bis Vollanschlag und lies sich nicht mehr steuern.
                      Schade, ich hätte mich jetzt eigentlich auf ein halbwegs vernünftiges Ergebnis gefreut.
                      Naja, kann man nichts machen, da muss ich wahrscheinlich weiter Suchen und als nächstes das Servo drehen.
                      Elias
                      VBar Control
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        Puh. Eventuell ein Kabel verwechselt? Ist das mittlere Kabel auch auf dem Schleifer vom Poti?. Kannst ja mal den Widerstand messen.
                        Ich hab schon öfters Servos auf diese Art und Weise umgebaut. Gab noch nie Probleme.
                        Liebe Grü�e
                        Thomas
                        • JochenS
                          • 08.04.2009
                          • 214
                          • Jochen
                          Ist in deiner DX 6 vieleicht noch der Taummelscheibenmischer (SWASH MIX ) an ?
                          Der muss aus sein !
                          Jochen
                          • ABC
                            ABC
                            • 13.12.2014
                            • 841
                            • Achim
                            Ich gehe mal davon aus, dass Du den mCPX vorher mit den Originalservos unter den jetzigen Einstellungen geflogen hast?
                            Wenn das Servo zum Endlanschlag läuft, wird vermutlich am Poti irgendwas nicht richtig sein...
                            Hast Du einen Servotester o.ä. da?
                            • jumphigh
                              • 16.12.2009
                              • 4248
                              • Allstedt
                              Zitat von ABC Beitrag anzeigen
                              Ist in deiner DX 6 vieleicht noch der Taummelscheibenmischer (SWASH MIX ) an?
                              Leute, doktort doch nicht an der DX6 rum. Das Problem lässt sich nicht über den Sender lösen. Wenn ein Fremd-Servo falsch herum läuft, muss man das im FBL umstellen. Da das beim MCPX nicht geht, bleibt nur der Umbau im Servo.
                              Grüße von Andreas
