Die untere steuerhälfte vom gas funktioniert nicht mehr , wird mir im sender monitor auch nicht mehr angezeigt ... Woran könnte das liegen? Danke im voraus
Graupner Mz 24 steuer Problem
Hallo liebe leute , ich habe seit heute ein problem mot meiner neuen mz 24.
Die untere steuerhälfte vom gas funktioniert nicht mehr , wird mir im sender monitor auch nicht mehr angezeigt ... Woran könnte das liegen? Danke im vorausStichworte: -
AW: Graupner Mz 24 steuer Problem
Gas-Limiter? Hast du ein Bild dazu?T-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
Nimm einen komplett neuen, freien Modellspeicher und lege ein simples Flächenmodell an. Läuft der Gasweg dann von -100 bis +100 hast du kein Problem mit der Fernsteuerung, sondern mit der Programmierung.
"nicht mehr" heißt, es ging schonmal? Dann erzähle mal, was du alles neu gemacht hast seitdem. Gaskurve, Limiter, GAS-AR, Motor Stopp, ...
Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigenGas-Limiter? Hast du ein Bild dazu?
Ja .... Habe sender auch schon auf werkseinstellungen zurückgesetzt !!
Hilft nicht....
hat vorher alles super geklappt.
Hast du ein Flächen oder Heli Modell geladen?
Bei Fläche ist Kanal 1 Gas/Bremsklappe, bei Heli ist Gas Kanal 6.
Mal an den verschiedenen Drehreglern gedreht bei Knüppel nach unten?!
Sieht mir ganz nach einem Klappenmischer aus, der nach unten nicht wirkt.
Was steht denn im Menü Basis/Geb.Set. bei 1.?Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 11.07.2016, 13:00.T-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigenHast du ein Flächen oder Heli Modell geladen?
Heli modell, ja habe an allen reglern schon gedreht , tut sich nix ...!!
Bei der 1. steht Pitch Gb1
Gaslimiter und Autorotation, da ist die Programmierung versaut deshalb geht da nichts auf Kanal 6, Funke ist sicher ok, ist leider nicht so wirklich übersichtlich, ich komm von Spektrum da leuchtet das eher ein, Graupner kocht seine eigene Suppe und ich bin jedes mal wieder am Grübeln
Ok ich habe den fehler gefunden !! Im handbuch seite 208 !! Knüppelkalibrierung.
