MZ 24 -Gr12-Microbeast verbinden
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: MZ 24 -Gr12- Microbeast verbinden
    Ich fliege seit Anfang des Jahres beide Systeme.
    Graupner allerdings bisher nur direkt mit GR-18.
    Ich habe nur so nachgefragt, da du sagst, dass die Anleitung fehlerhaft sei.
    Man muss ja die Kabel bei Stromversorgung nicht zwingend anschließen.
    Es zeigt lediglich die Möglichkeiten auf.
    Bei einem Regler mit BEC kommt die Stromversorgung ja idR vom Regler, also direkt in den Empfänger. Wem das nicht reicht, der steckt ein/zwei weitere Kabel vom Empfänger ins Stabi. Slave kommt daher eigentlich immer in das Stabi.
    Schon hat man diese Schleife.
    Bei ausreichend dimensionierten Kabeln, die man bei heutigen BEC Strömen sowieso haben sollte, gibt es da auch normal keine Probleme. Habe zumindest bisher noch nie davon gehört.
    Gerade wenn man mehrere Sonderfunktionen (Einziehfahrwerk, Beleuchtung, Feuerwerk, etc.) nutzt, kommt man auch um die Nutzung der Steckplätze am Empfänger nicht drum rum.
      Ab einer gewissen Komplexität des Modells sollte man sich wohl von den althergebrachten Servo-Kabelchens lösen und so einen Bauernbus (oder wie das heißt) installieren.
      Futaba macht das seit bald zehn Jahren vor, aber es will leider keiner den Nutzen so recht kapieren. Alle Komponenten (Servos, Fahrwerk etc.) hängen demnach bezüglich ihrer Stromversorgung an einer dicken Leitung (Plus/Minus), und es ist nicht jede Komponente mit jeder über dünne Servokabeln verbunden. Lediglich die Signalleitungen würden noch herkömmlich im Empfänger oder Stabi stecken.
      • Manuel
        • 17.03.2016
        • 159
        • Manuel
        • MFV Lahntal Wetzlar
        AW: MZ 24 -Gr12-Microbeast verbinden
        Wer von euch jungs besitzt die MZ 24? Brauche mal bissi hilfe ....
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4219
          • Holger
          Ich habe eine hier, je nachdem was du wissen willst, kann ich dir evtl. helfen.
          • Manuel
            • 17.03.2016
            • 159
            • Manuel
            Moin bin eben mal mit ner Normale 0-100 Gas kurve geflogen, weiß allerding nicht wie ich eine v Pitch kurve erstellen kann.. da sist bei dem sender irgendwie ganz komisch...
            • Krassyn
              • 08.09.2012
              • 380
              • Oerlinghausen NRW
              Programmierhandbuch Graupner ab Seite 142, K1 Kurve
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Was hat denn die K1-Kurve mit Pitch zu tun!
                Grüsse Robert
                • Krassyn
                  • 08.09.2012
                  • 380
                  • Oerlinghausen NRW
                  generelle Programmierung einer Kurve bei Graupner, ist doch egal welche, das Prinziep ist gleich, und mal ehrlich eine V Pitchkurve ist wohl nicht gemeint. Frage mich wie du damit fliegen willst???
                  • Manuel
                    • 17.03.2016
                    • 159
                    • Manuel
                    okay hab das gefunden, ich habe aber jetzt noch folgenedes Problem,
                    beim anstöpseln initallisiert das beast zwar aber es tut sich nix , beast leuchtet blau....es geht nix? woran könnte das denn liegen? ich mein geflogen bin ich den vorhin ja mal , war alles gut...
                    • ThomasC
                      • 10.02.2012
                      • 3963
                      • Giessen
                      Definiere "Nix" - wenn die Servos reagieren und der Empfänger bindet, hast Du evtl. den Gaslimiter noch geschlossen (bekanntes Umsteigerproblem bei Graupner)
                      ThomasC
                      • Manuel
                        • 17.03.2016
                        • 159
                        • Manuel
                        ThomasC
                        nein gaslimiter ist aufgedreht... wie gesagt das beast initallisiert und man hört kurz die servo wie sie in position gehen und das wars dann... nichts tut sich danach...
                        • Black-Shark
                          • 17.04.2012
                          • 1628
                          • Jens
                          • Vienenburg am Nord - Harz
                          Läuft der Motor nicht an, nachdem du den Motorschalter umgelegt hast?
                          Oder geht es um das Initialisierungsgeräusch vom Motor, welches eigentlich vor dem Initialisieren des FBL (Servozucken) kommen sollte?
                          Leuchtet die Lampe nicht am Motorregler, welche die ordnungsgemäße Funktion desselben anzeigt?
                          Du kannst ja nicht mal sagen was du überhaupt erwartest/was passieren soll, obwohl dir die Frage dazu schon gestellt wurde!
                          Also bei aller Hilfsbereitschaft; DEINE Bereitschaft UNS zu helfen DIR zu helfen, ist echt für den Po!
                          Meine Vermutung: verdrehter/verpolter Stecker!
                          [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
                          mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
                          • Manuel
                            • 17.03.2016
                            • 159
                            • Manuel
                            Ja vill bin ich bei fragen etwas ungenau ,
                            Also nochmal , ich mache zuerst den sender an , dann piept der sender weil er kein empfänger gefunden hat, dann stöpsel ich den akku am heli dran und das piepsen hört auf , das microbeast initalliesiert , der motor piept ... So nachdem er initallisiert hat , kannst du am sender drücken was de willst , als wie wenn keine verbindung zwischen sender und heli besteht , hab aber in den einstellungen im sender nachgeschaut , verbindung zum empfänger besteht trotzdem ...!!
                            So mache sender aus und wiederhole den vorgang , nur das dann weder der regler oder das microbeast nicht initallisiert ....
                            Und nach mind 5-10 versuchen klappt es irgendwann ....
                            Kurz und knapp es geht un die verbindung von sender zum heli ....
                            Keine ahnung woran das liegt .....
                            • T-Rex Freak
                              • 24.04.2011
                              • 419
                              • Werner
                              • Freiburg im Breisgau und Umgebung
                              Wie wäre es mal mit einem Video
                              • Krassyn
                                • 08.09.2012
                                • 380
                                • Oerlinghausen NRW
                                Wie nah bist du bei deiner Versuchsreihe mit dem Sender von den Antennen des Empfängers weg? Geh mal etwas auf Abstand.
