Hilfe mein Sender geht nicht mehr an! Ich wollte heute Abend fliegen gehen und natürlich dazu mein Sender einschalten. Erst ging er nicht an, dann gleich nochmal versucht einzuschalten und dann kam eine Fehlermeldung die in etwa so lautete:
Datensicherung nicht möglich, da zu wenig Spannung zu Verfügung.
Und ging dann einfach aus und jetzt nicht mehr an!!!!!!!!!!
Was kann das sein um Himmels Willen????? Ich dachte erst, dass ich sie den ganzen Tag versehentlich an hatte und vergessen auszuschalten, nach dem ich sie geladen habe und die Akkuanzeige kontrolliert habe.
Also wieder versucht zu laden, aber nun geht sie einfach nicht mehr an?
Kennt ihr den Fehler? Sicherungen sehen alle gut aus. Und Akku scheint auch voll zu sein.....
Sind jetzt alle meine Modellspeicher auch futsch? Kann mir jemand einen Tipp gebe, wie ich das Ding schnell repariert bekomme?
Bitte um schnelle Hilfe!!!!!!
Es es die MC22s in der ich ein Jeti-Modul verbaut habe.
Danke!
Holger
