Problem mit MZ18/GR18 Knüppelbelegung/Knüppelweg.
  • Qoo
    Qoo
    Hallo, ich versuche hier mal mein Glück evtl. findet sich so leichter jemand der sich gut mit der MZ/GR Serie von Graupner auskennt.
    Ich bin so frei und Kopiere einfach mal das schon gechrieben vom Thread Kaufberatung für Anfänger - Logo 550 SX - RC-Heli Community
    "Habe da noch ein Problem, um es zu verdeutlichen hab ich ein kurzes Video gemacht.
    Wen ich Pitch gebe ist es so als würde die Fernsteuerung den kompletten Steuerknüppelweg auf die ersten 2-3mm umlegen, das heißt ich hätte sofort voller Pitch Ausschlag und praktisch kein Feingefühl.
    Woran liegt das? Kann mich nicht entsinnen da etwas eingestellt/Verstellt zu haben.
    Bzw. wie kann ich das Beeinflussen/Einstellen?
    Logo 550 V2 + MZ18 + GR18, Steuerweg Problem. - YouTube "
    "Also im Servo Monitor passt alles, der Komplette Knüppelweg wird angezeigt. (0/100% sowie 0/-100%)
    nur bewegen sich die Servos nur bis 19~20%, ab da an tut sich nurnoch was im Servo Monitor.
    Nur ist ja bei den 19~20% die Taumelscheibe ganz ausgefahren und meine 13°C Pitch liegen an.
    Die Mechanik ist Leichtgängig und die Servos haben die richtige Wirkrichtung."
    Nach einer erneuten einstellung des GR18 und der MZ
    "Habe nun alles nach Anleitung gemacht.
    Neuen Modellspeicher angelegt.
    Alle Servoweg umkehrungen vor dem einstellen des Empfängers erledigt.
    Mode2 Eingestellt.
    Empfänger/Kreiselsystem eingestellt.
    Komplett nach Anleitung und nichts hat sich geändert.
    Komisch ist, fällt zb. bei der Achsenzuordnung auf das trotz Mode 2 eingestellt, die Taumelscheibe Pitcht auch bei dem Linken Steuerknüppel, er den Linken Pitch als Nick erkennt ?!
    Pitch Weg A/B Stellt sich bei Nick vorne bzw hinten um...
    Wärend der "Pitch Weg_A/B" Einstellung ist der Knüppelweg übrigens Normal, sprich er schlägt nicht schon nach den ersten 2 Rasten voll aus, drücke ich auf SET ist es wieder so wie in meinem Video...
    Also hab ich ein Problem mit der Mode Einstellung da Pitch und Nick während dem einstellen falsch, beim normalen bedienen jedoch richtig sind, sowie mit dem Pitchweg.
    Welche Möglichkeiten gibt es noch? Pitchkurve ? Diese steht momentan auf -100 = +100 also Werkseinstellung."
    "Komisch finde ich das zb. auf der Mikado Homepage von einer 120° Taumelscheibe für den Logo550 SE die rede ist, stelle ich diese 120° jedoch ein läuft meine Taumelscheibe auf keiner "TS Richtung" einstellung parallel zur Hauptrotorwelle.
    Das tut sie erst sobald ich eine 140° TS angebe."
    Evtl. kann mir ja doch jemand helfen oder es kommt jemandem bekannt vor.
  • AudiConny
    • 01.02.2015
    • 691
    • Conny
    • Mosel/Zwickau (Sachsen)
    AW: Problem mit MZ18/GR18 Knüppelbelegung/Knüppelweg.
    Im sender muß als anlekungs typ H1 stehen !
    Und pitch ist im mode 2 auf kanal 1 !
    Ein video vom einstellen vom sender wäre nicht schlecht.
    T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Lade mal den Modellspeicher als ZIP-Datei hier hoch.
      Welche Konfiguration hast du?
      Hast du ein FBL-System? Welches? Oder meinst du den GR18 3xG+3A+Vario?
      • AudiConny
        • 01.02.2015
        • 691
        • Conny
        Er hat die MZ Graupner und das GR18 3xG+3A+Vario.
        • Qoo
          Qoo
          Zur vollständigkeit und sollte mal jemand das selbe Problem haben:
          "das Problem lag an mir, ist doch alles ein wenig viel am Anfang.
          Dadurch das ich mode 2 Eingestellt habe und dann auch noch die Geber verändert habe weil ich der meinung war das die Servos falsch angesteuert werden hat sich das alles wohl überschnitten.
          Habe jetzt alles bis auf Mode 2 auf werkseinstellung gelassen, eine 120° TS angegeben, die servos in der Wirkrichtung umgekehrt und schon gehts, auch der Pitchknüppelweg ist nun normal.
          Kurzum ich hatte am Anfang Fälschlicherweise die falsche Taumelscheibe angegeben (140° statt 120°) was sich dann wie ein roter Faden durch die Restlichen Einstellungen gezogen hat.
          • Breiti
            Helischule
            • 16.08.2014
            • 1513
            • Amberg-Sulzbach
            WO hast du die 120° Taumelscheibe eingegeben: Im Sender unter Grundeinstellungen (=> FALSCH, hier muß "1Servo" stehen) oder unter Sender, Telemetrie, Einstellen, ... (=>RICHTIG).
            Breiti
            Zuletzt geändert von Breiti; 27.06.2016, 09:28.
            Breiti's Helischule
            • Qoo
              Qoo
              Im sender 1Servo, die Taumelscheibe angabe im Empfänger, wie in der Anleitung beschrieben.
