ich möchte eine DX9 als Lehrer und eine DX6i als Schüler benutzen per Pilot-Link-Lehrer. Der Schüler soll Pitch, Heck, Roll und Nick bekommen. Das klappt auch alles soweit mit der ßbergabe. Einziges Problem ist, dass die Pitcheingabe vom Schüler nicht beim Lehrer ankommt. Gleiches gilt für Gas.
Ja und? Habe ich auch und verwende sie häufiger als kabellose Schülerfunke an der DX9. Die Schülerfunke muss nur mit einem "leeren" Flächenmodell an die DX9 gebunden werden und schon kann man bis zu 6 Kanäle übergeben.
Ich übergebe aber nur die 4 Knüppel und lasse Gain und Gaskurve beim Lehrer.
Und? Soweit ich das aus den Ausführungen von mukenukem mitbekommen habe, sieht der Schülersender einfach nur einen Empfänger. Also kann man auch eine alte DX6i an den in der DX9 verbauten Satelliten binden. Bin mir sicher, dass der Muke auch immer die DX6i mit aufgezählt hat.
Wie genau binde ich ich denn die DX9 kabellos an die DX6i? Bei der DX6i habe ich ein Flächenmodell und bei der 9er bin ich bei kabellos auf Binden. Was muss man da beachten?
Du musst die DX6i an die DX9 binden, nicht umgekehrt. Die DX9 ist der Master/Lehrer-Sender, denn nur sie hat einen zusätzlichen Empfänger (Satellit) verbaut.
Zuletzt geändert von jumphigh; 22.06.2016, 14:21.
Am einfachsten: auf der DX9 Pilot Link einstellen, dann die DX6i an die DX9 binden. Wie sie eingestellt ist ist dann quasi egal.
Als Flächenmodell werden wahrscheinlich auch nur die ersten 4 Kanäle TAER gesendet. Du solltest den Modus nehmen, in dem die DX9 diese Kanäle als Stick-Inputs auffasst, nicht als Funktionskanäle.
Also der Lehrer hat kabellos P-Link-Lehrer und hat dem Schüler unter anderem Pitch gegeben. Wenn der Schüler die kontrolle hat, tut sich beim Servomonitor der dx9 nix wenn der schüler pitch bewegt.
So, hab jetzt die DX6i mit der DX9 gebunden. Das hat funktioniert. Aber Pitch an der DX6i geht immer noch nicht!
Im Servo-Monitor ist Pitch auch gar nicht zu sehen. Nur Throttle.
Wenn Du jetzt die ersten 4 Kanäle via Pilot Link Lehrer aktiviert hast, solltest Du im Servomonitor der DX9 sehen wie sich Pitch und Gas bewegen (vorausgesetzt Du hast eine Gaskurve, die sich verändert und keine Gerade für einen Gov.).
Im Servomonitor der DX6i, die Du ja auf Fläche eingestellt haben solltest, siehst Du nur die Bewegung von THR, das ist richtig, denn die "Mischung" auf Pitch erfolgt erst in der DX9.
