Kalibrierung Spannungsanzeige bei MZ24
  • Benny77
    • 04.04.2012
    • 1543
    • Benjamin
    • Althengstett
    ich bin gerade etwas ratlos, wie ich es schaffe, die Spannungsanzeige meiner MZ24 richtig zu kalibrieren. Der Ablauf in der Funke selber ist nicht das Problem.
    Ich nehme ein Y-Kabel und schleife so ein Messgerät (Ladegerät oder Multimeter) ein. Das erste Problem ist nun, dass sich die Spannung verändert, ob ich den Lipo direkt in der MZ24 habe oder über das Y-Kabel. Schon hier hab ich eine Ungenauigkeit.
    Desweiteren verändert sich die Spannung in der MZ24 auch abhängig davon, ob die Displaybeleuchtung an oder aus ist. Das ist erstmal ja nicht ungewöhnlich, aber die Veränderung ist in der MZ24 deutlich stärker als auf dem Multimeter.
    Von demher irgendwie schwierig, das korrekt zu machen. Hat jemand nen Tipp?
    [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
    LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Kalibrierung Spannungsanzeige bei MZ24
    Nimm ein fetteres Kabel. Dein Y-Kabel ist offensichtlich von der Spielzeug-Sorte.
    Ich würde am Sender messen. Ohne Y-Kabel. Hinten beim Stecker mit den Messpitzen rein.
    • Benny77
      • 04.04.2012
      • 1543
      • Benjamin
      • Althengstett
      Naja, was man eben so kaufen kann. Sind jetzt auch keine dünneren Kabel wie die Standartkabel bei Servos.
      Aber ich werde das mal versuchen.
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Die Länge, Steckverbinder und der Querschnitt in Verbindung mit dem Strom sorgen für nen Spannungsabfall. Mehr Strom, mehr Spannungsabfall....
        • STOEVERS
          • 16.06.2013
          • 324
          • Sven
          Wurde im GH-Lounge-Forum gut beschrieben: Spannung bei "leerem" Akku an der MZ messen und diesen dann über die Kalibrierung einstellen, damit die Warnschwelle möglichst genau ist. Bei vollem Akku wird der Wert dann leider wieder zwischen MZ-Anzeige und Messgerät differieren. Die MZ-interne Messung ist sehr ungenau! Y-Kabel sollte ausreichen - sonst ist das Messgerät nicht hochohmig genug. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Es hängt auch vom Messbereich ab. Welche Unterschiede in den Spannungswerten misst Du denn?
          • Benny77
            • 04.04.2012
            • 1543
            • Benjamin
            • Althengstett
            Mit/ohne Y-Kabel: ca. 0,06V Unterschied. Und bei Display an/aus nochmals ca. 0,06V
            Werde das jetzt mal mit leerem Akku testen.
            • HeliCP74
              • 13.03.2012
              • 574
              ich würde die Kalibrierung bei leeren Akku machen, denn das ist ja der wichtige Wert.
              Gruß Christian
              • jumphigh
                • 16.12.2009
                • 4248
                • Allstedt
                So weit ist es also schon mit der naturwissenschaftlich-technischen Bildung gekommen? Du misst also maximal 0,12V Unterschied. Bei einer Basis von 3,7V sind das 0,12V/3,7V<0,033=3,3%! Du glaubst wirklich, ohne Präzisionsmessgeräte- egal ob dein Multimeter oder der Spannungsteiler in der MZ24- da bessere Ergebnisse erzielen zu können?
                Grüße von Andreas
                • Benny77
                  • 04.04.2012
                  • 1543
                  • Benjamin
                  • Althengstett
                  oh Entschuldigung, dass ich mit meiner mangelnden naturwissenschaftlichen-technischen Bildung hier eine Frage gestellt habe.
                  • STOEVERS
                    • 16.06.2013
                    • 324
                    • Sven
                    Ich finde schon, dass Du hier genau richtig bist! Man muss es nur vernünftig erklären. Deshalb hast Du ja auch gefragt.
                    Wenn der Wortfall vielleicht nicht ganz in Ordnung war, geht der Inhalt aber in die richtige Richtung: könnte es ggf. auch an dem Messgerät liegen?
                    Versuche, bei leerem Akku zu kalibrieren. Die Werte werden bei erneuter Messung nach einem Lade/Entladezyklus bestimmt schwanken. Wichtig ist, die maximale Nutzungsdauer zu erreichen, damit Du möglichst lange fliegen gehen kannst... :-)
                    • Nepumuk
                      • 28.02.2014
                      • 625
                      • michael
                      • Dessau-RoÃ?lau
                      Zitat:
                      Zitat von Nepumuk
                      Ich hätte da mal eine Frage bezüglich der Akkuanzeige bei der mz24!!da mich das gewarne trotz halb vollem Akku dann doch etwas genervt hat...musste ich mich notgedrungen doch damit beschäftigen!!ich wollte eigentlich nur wissen ob mein weg der richtige war!!habe einen Akku mit 4.200 vom junsi gezogen und dort wo man in der mz24 den Wert einstellt..jenen solange erhöht bis auch dort die 4.2 angezeigt werden!..nun steht da zumindest das selbe was der junsi anzeigt!!ist das so korrekt..oder werden mir da jetzt falsche Sachen angezeigt und die Funke geht dann einfach mal aus?! Vielen dank im voraus...
                      Antwort
                      Ich habe mal gelesen, dass es besser (zuverlässiger) ist, die Akkuanzeige in der MZ bei leerem Akku (3,7V) zu kalibrieren, anstatt bei vollem (4,2V).
                      MfG micha
                      T-rex 150__Goblin380 x2__Goblin500__Goblin700 Competition__Bk nuri__Graupner mz24
                      • jumphigh
                        • 16.12.2009
                        • 4248
                        • Allstedt
                        Es geht mir ja nicht um die Frage, es geht darum, dass man nicht mal mehr selbstständig eine Plausibilitätsüberlegung anstellen kann. Im Endeffekt hast du doch herausgefunden, dass der Spannungsanzeige deiner MZ24 kaum auf 0,1V zu trauen ist. Anstatt nun zu versuchen, irgendwie da "genaue" Werte erzeugen zu wollen, um den Akku bis auf die letzte mAh auszuquetschen, wäre die einzig vernünftige Alternative doch einfach, das Limit 0,2V raufzusetzen und dann über das Nachladen ggf. noch einmal Korrekturen nach unten zu ermitteln. Hinterher kannst du noch immer im Forum warnen, wie ungenau die senderseitige Messung ist.
                        Grüße von Andreas
