Drehraten nach Umstieg von Futaba auf Jeti zu hoch
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    Nach dem Umstieg von Futaba auf Jeti sind meine Drehraten sehr hoch bzw. der Heli spricht seeeehr spontan an. Habe Expo schon drastisch erhöht. Die Wege im Stabisystem habe ich auf 100% angepasst, wie vorher auch.
    Irgendwo hier im Forum gab es mal eine Info, dass bei Jeti die Wege zu reduzieren sind, leider finde ich nix.
    Könnte mir jemand mit nem Link oder ner Info helfen?
    David
  • beko
    • 20.08.2013
    • 336
    • Bernd
    • bei Hannover
    AW: Drehraten nach Umstieg von Futaba auf Jeti zu hoch
    Hallo David,
    merkwürdig, denn wenn Du wie vorher die Wege im Stabi durch Reduzierung der
    Endausschläge im Sender eingestellt hast, sollte die Drehraten identisch sein.
    Bei Jeti ist der Verstellweg zwar grösser (-100% 1,0ms, 0% 1,5 ms +100& 2,0 ms)
    als bei Futaba (-100% 1,1 ms, 0% 1,52 ms, +100% 1,94 ms), genau das gleicht man
    aber 'eigentlich' durch die 100%-Einstellung im Stabi aus.
    Hast Du auch den Regler neu eingelernt?
    Wenn nicht, könnten Deine Drehzahlen jetzt höher sein und mehr Agilität verursachen.
    Gruss Bernd
    Edit: Die Impulszeiten siehst Du, wenn Du im Servomonitor auf die mittlere Displaytaste drückst
    Zuletzt geändert von beko; 11.06.2016, 10:21.
    [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
    • David Tobias
      • 17.01.2007
      • 1648
      • David
      • Schwäbisch Gmünd
      Hallo Bernd,
      danke für Deine Ausführung! Im Stabi habe ich alles auf 100% gebracht, Drehzahl ist auch gleich wie vorher. Trotzdem sind die Drehraten deutlich höher.
      Zu diesem Thema gab es hier im Forum Ausführungen zur Reduzierung der Senderwege auf ein gewisses Maß. Leider finde ich das nicht mehr...
      David
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3372
        • Dirk
        Bin auch vor einiger Zeit von Futaba auf Jeti umgestiegen und habe per Funke die Wege im jeweiligen Stabi-Setup
        (VStabi, BD 3SX) auf 100% angepasst.
        Die Flugeigenschaften/Steuerverhalten waren danach quasi identisch.
        Dirk
        Zuletzt geändert von BladeMaster; 13.06.2016, 11:30.
        • beko
          • 20.08.2013
          • 336
          • Bernd
          • bei Hannover
          Hi David,
          hattest Du vllt. in Deiner Futaba Expo eingestellt?
          Sonst fällt mir da echt nix zu ein.
          Gruss Bernd
          • RichardS
            • 17.02.2006
            • 245
            • Richard
            • Flugort: Karlsruhe
            Expo hat er schon versucht, NUR, ich denke er hat es in verkehrter Richtung gemacht .... das wäre denkbar .........
            TR500+VStb; TR450+VStb; Oblivion300+mVStb;MX2;ASW28; DX8;DX9
            http://www.richard-dj1pi.de
            • David Tobias
              • 17.01.2007
              • 1648
              • David
              • Schwäbisch Gmünd
              Stimmt, Expo hab ich probiert. Richtung hat definitiv gestimmt, da beide Sender die Expo-Kurve grafisch darstellen.
              David
              • benko
                • 24.01.2012
                • 2098
                • Michal
                Welches FBL ?
                Sind die Drehraten, oder das Ansprechverhalten anders ?
                Wenn du den Sender richtig getrimmt hast, kann das mit den Drehraten einfach nicht sein.
                Ansprechverhalten eher, da reicht es Knüppel anderer Länge zu nehmen und man fühlt den Heli anders.
                Ach so, also die Drehraten.
                Hast du sie gemessen ? Also z.B 10 Rollen bei Vollauschlag gemacht, die Zeit gemessen und mit den Werten, die du mit altem Sender erflogen hast, verglichen ?
                Kann es sein, dass dein alter Sender nicht richtig getrimmt wurde, also keine -100:100 ?
                • ChrisTTian667
                  • 10.04.2014
                  • 945
                  • Kreis Wittlich
                  Noch ein anderer Ansatzpunkt:
                  - Welches FBL System ist das?
                  - Hat Dein FBL eventuell eine Bankumschaltung?
                  Möglicherweise sind verschiedenen Bänke mit verschiedenen Rollraten programmiert!?
                  minicopter diabolo, ...
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    Sehe ich auch so. Max. Rollraten sowieso am Besten immer im Fbl festlegen, nicht mit DR/Expo.
                    • David Tobias
                      • 17.01.2007
                      • 1648
                      • David
                      • Schwäbisch Gmünd
                      So, hier die Ausstattung:
                      Voodoo 400 mit Neuron und Savox-Servos auf der TS.
                      Bankumschaltung ja, fliege aber immer nur auf Bank 1, das ist sicher, da über Blinkcode angezeigt.
                      Die anderen Bänke unterscheiden sich nur in I und D auf die niedrigen Drehzahlen angepasst.
                      Der Heli fliegt seit der Umstellung definitiv nervöser um die Nullage (Expo von 20% Futaba auf über 40% Jeti erhöht, jeweils in die richtige Richtung) UND die absoluten Drehraten sind definitiv auch höher.
                      Werde jetzt das komplette Setup neu machen und testen.
                      David
                      • benko
                        • 24.01.2012
                        • 2098
                        • Michal
                        Ich stelle die Totzone in FBLs höher ein, hatte ich bei Neuron auch gemacht als ich damit geflogen bin (fliege mit Jeti). Mir kommt es in der Mitte auch nervös vor.
                        Das mit erhöhten Drehraten kann ich mir trotzdem nicht vorstellen - aber wenn auch, ist doch einfach zu beheben.
                        Zuletzt geändert von benko; 13.06.2016, 14:47.
                        • David Tobias
                          • 17.01.2007
                          • 1648
                          • David
                          • Schwäbisch Gmünd
                          Hallo Michal,
                          ja, die Totzone kann es natürlich ein um die Mitte, daran hatte ich nicht mehr gedacht, weil dies bisher immer einwandfrei zu meinen Vorlieben gepasst hat.
                          Wie gesagt, ich mach das Setup nochmals neu, dauert nicht lange, da de Heli mechanisch ja passt.
                          David
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            Flugschule / Onlineshop
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            Das berichten aber Viele nach einem Umstieg auf Jeti, dass diese sich einfach "direkter" anfühlt. Hier aber noch ein paar Ansätze. Bei Futaba wird Expo auf minus gedreht und bei Jeti auf plus wie bei den anderen Herstellern auch. Nur Futaba tanzt da aus der Reihe. die absoluten Drehraten veränderst du mit Expo aber nicht. Damit wird er nur in der Mitte weicher. Die Drehraten kannst du nur über Dual Rate verändern, und natürlich im FBL.
                            Torsten
                            Vollkasko für Flugmodelle
                            http://Helishop-nrw.de
                            • RichardS
                              • 17.02.2006
                              • 245
                              • Richard
                              das habe ich auch gemeint im Post #6, eber ob er das auch so verstanden hat ? ....
