Spektrum AR610 hat welche reichweite?
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    hi,
    welche reichweite hat der empfänger mit einer dx9? spektrum schreibt full range, doch was heißt das genau?
    hatte den empfänger bisher in einer fläche und in einem kleinen forza drinnen und keine sorgen und will ihn in einen größeren heli einbauen...
    vg
    guido
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Spektrum AR610 hat welche reichweite?
    Weiter als du den Heli siehst. Vorausgesetzt du verbaust den Empfänger mit Hirn (wie jeden Empfänger).
    Wenn du ein FBL benutzt würde ich den AR7700 verwenden.
    • helibilly
      OMP/KDS Support
      • 31.01.2013
      • 3550
      • Guido
      • Hannover
      ok,
      danke dir,
      habe den 550er heli gestern mit dem kleinen epfänger ausprobiert und es ging prima,
      warum denn einen anderen empfänger nehmen?
      vg
      guido
      • Nikom Nam Un
        • 01.11.2013
        • 828
        • Udon Thani, Thailand
        Den vorgeschlagenen AR7700 kannst du über ein einziges Kabel mit einem Stabi verbinden.
        Dadurch sparst du dir eine Menge Kabelsalat.
        Zudem hast du je nach Sender bis zu 18 Kanäle, der AR610 hat nur 6.
        Für die Stabis mit Rettungsfunktion ist ein 7. Kanal ganz nützlich.
        Robert
