rechweite YAK 54 umx 180
Hallo, hat einer eine Ahnung wie weit die Reichweite vom YAK 54 umx 180 ist. Könnte mir vorstellen das es ähnlich weit ist wie bei einem Blade nano oder mcp leider weiß ich es da auch nicht.Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
Das Spielzeug wird teurer!Stichworte: -
AW: rechweite YAK 54 umx 180
Mich interessiert es da ich auf mein Yak eine FPV cam gemacht hab beim letzten fliegen hatte ich das Gefühl das nach ca 60m die Steuerung kurz ausgefallen ist was dann leider zu einer heftigen Bruchlandung geführt hat.Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
Welchen Sender hast du denn zu deinem Flugzeug und wie weit geht die Reichweite bei dir ohne Kamera?hab beim letzten fliegen hatte ich das Gefühl
Ich würde die Gefühle einfach mal messen. Dazu den Sender auf möglichst 1 Meter Höhe positionieren und dann sehen, wie weit der Empfang beim Modell reicht, wenn man mit ihm herumläuft.
Zum Empfänger: das ist so eine alles in einem Platine wie bei denn kleinen Helis.
Dann werd ich demnächst ein Kumpel verpflichten mir dabei zu helfen allein wird das bisle schwer.
Ich hatte gehofft das es bei den zwei genannten Helis schon einer getestet hat. Was mir gerade einfällt mit dem alten mcpx war ich nach einer Wind Attacke bestimmt schon 200m weg und er hatte noch Empfang.
Sobald ich getestet hab werde ich Berichten.Zuletzt geändert von Ingoooo; 25.05.2016, 12:47.Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
Es hängt halt die Reichweite stark von den Antennenausrichtungen (Sender und Modell) ab, sowie ob man (beim Reichweitentest) selber vor dem Modell oder dahinter steht, dann noch von den Höhenlagen von Sender und Modell usw.
Wenn du an der Reichweitengrenze beispielsweise dich selber im Kreis drehst, wirst du starke Empfangsschwankungen feststellen.
Und wenn man in 200 Meter Entfernung eine Hasenjagd (in krasser Bodennähe) macht, kann der Empfang auch recht eng werden.
Ok dann bin ich mal gespannt ob er zum FPV fliegen taugt.
Kann man eigentlich an der Antenne was machen der hat au nur so ein kurzen Lackdraht.Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
Gute Frage. Ich glaube aber eher nicht. Die Länge ist ja vermutlich(!) durch die Funk-Frequenz definiert.Zitat von Ingoooo Beitrag anzeigenKann man eigentlich an der Antenne was machen
Dass die Kamera den Empfang stört, kann übrigens schon leicht sein. Gegebenenfalls ist jeder Zentimeter wichtig (wie im richtigen Leben halt
), den die Kamera Abstand zum Empfänger hat. Kann sein, muss nicht!
Zum FPV Fliegen sind die kleinen all in one Empfänger nicht so prickelnd. Mehr als 100m kriegst sicher nicht zusammen, vor allem wenn die Antenne schlecht liegt. Die könntest wegbiegen daß sie wegsteht.....[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Kannst ja mal einen Reichweitentest ohne reduzierte Sendeleistung machen. Ein Ortungspiepser wäre auch sinnvoll (Loc8tor oder jetzt heisst er Catfinder).[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
