MC-20 HoTT und neuen Kontronik Jive Programmieren
  • martin_p
    martin_p
    Hallo Leute!
    Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ich will gerade den Jive-Regler programmieren, aber da komme ich nicht weiter.
    Ich habe eine MC-20 HoTT mit dem entsprechenden Heli-Programm aktiviert. Das Masterkabel vom Jive hängt am Kanal 6. Der Servoweg ist für den Kanal 6 ist bei -/+ 100% (also noch keine Gasgerade programmiert, etc.).
    Den Gashebel habe ich ganz unten. Der Jumper ist beim Jive ebenfalls angesteckt. Beim Anstecken des Akkus piepst der Jive kurz (glaube 2x aufsteigend). Wenn ich den Jumper abziehe, piepst er nicht sondern gibt nur kurz (kommt vom Motor??) ein kurzes "Murren" von sich.
    An der Servoumkehr kann es auch nicht liegen.
    Den Gasweg muss ich ja nicht einlernen, oder? Das erkennt der Regler ja automatisch, oder?
    Was mache ich denn da falsch?
    Danke,
    Martin
  • martin_p
    martin_p
    AW: MC-20 HoTT und neuen Kontronik Jive Programmieren
    Hi!
    Nachtrag: Gaslimiter ist deaktiviert. Wenn ich den Jumper nicht abziehe, und mit dem Hebel langsam Gas gebe, dann läuft der Regler/Motor sofort an.
    Wenn ich den Jumper zum Programmieren abziehe dann passiert gar nichts, sondern das Ding blinkt 3x.
    Any ideas?
    Martin
    • HeliCP74
      • 13.03.2012
      • 574
      Gasknüppel muß in Bremsstellung sein.
      Wegen Servoumkehr, wo ist bei dir dann Vollgas, oben oder unten?
      Empfänger ist schon gebunden, nur so für alle Fälle
      Die Gasstellungen an sich lernt er beim Programmieren.
      Chris
      Gruß Christian
      • martin_p
        martin_p
        Hello!
        Ja Empfänger ist gebunden und Gasknüppel ist unten!!
        Jetzt kommts, ich habe es gerade gelöst!
        Ich hatte bereits den UNISENSE-Sensor angeschlossen (Plus-Pol). Den habe ich jetzt mal abgesteckt und nun wechselt der Regler sofort in den Programmiermodus....echt komisch...stecke ich den Sensor wieder an, dann wechselt der Regler NICHT in den Programmiermodus.
        Martin
