Jeti DS-14 - Knüppel tauschen
    Ich dachte, es ginge schnell noch vor der Kaffeejause, aber so leicht ist das gar nicht:
    Zum Ausbau und Tausch der Knüppel zwecks Steuer-Mode-Wechsel muss man bei Punkt 3.4.6.3 der Anleitung (Seite 22) Folgendes machen:
    Lösen Sie die Kabel der Knüppelaggregate aus den Halterungen.
    Also ich habe die Stecker X, Y und S gelöst, aber die Kabel scheinen noch zwischen den zwei großen Platinen eingezwickt zu sein. Wie löse ich die Kabel aus diesen "Halterungen"?
    Edit: Arghhh, grad beim Absenden hab ich's bemerkt... Ich habe die Anleitung der DC-16 vor mir, nicht der DS-14.
    Schon ein Schluck Kaffee hilft manchmal...
    Zuletzt geändert von Taumel S.; 01.05.2016, 12:55.
    AW: Jeti DS-14 - Knüppel tauschen
    So, schwitz, geschafft...
    Das war definitiv eine Tätigkeit, die ich nicht jeden Tag haben muss. Beim Blade CX-2 (Standard-Anfangshuberer für verwandte Modellbäuerinnen) geht das viel leichter.
    Was beim DC nur eine Zeile in der Anleitung ist (siehe oben), artet beim DS-Sender in eine Zerleg-Orgie aus. Dabei die Drohungen im Hinterohr "Berühren Sie niemals die Hauptplatinen!", klar, man muss ja eh nur 50(!) Pins lösen und später 32 davon verkehrt rum ohne Sicht darauf wieder einstecken. Zwischendurch hüpft einem ein Kabel aus einem Dreier-Stecker entgegen, und natürlich darf man kein Kabel einzwicken oder scheuernd einbauen. Und ansonsten noch die Furcht, dass man den verkehrt am Schreibtisch liegenden Sender versehentlich zerkratzen könnte, falls eine der 15(!) Schrauben zwischen Sender und Tischplatte gerät, während man eifrig irgendwelche Komponenten und Platinen herumdrückt und -presst.
    Empfohlene Werkzeuge:
    - Lupe
    - Stirnlampe
    - Pinzette
    - Zange
    - Scharfe Augen und viel Ruhe
    - der Rest liegt bei (Torxschlüssel in drei verschiedenen Größen)
    Ok, nachdem hinterher immer noch alles funktioniert, hat es ja fast richtig Spaß gemacht und der Stolz schwillt an.
    Aber, wenn es leicht geht, kauft euch gleich den Sender mit dem richtigen Mode!
    Bezeichnend auch der Mangel an Youtubes zu dem Thema. Das Gefrickel kann man "unmöglich" gut und imagefördernd filmen. Stellt euch einen fluchenden AK mit Lupe im Aug und LED-Lampe auf dem Hirn vor!
    • LarsBraun
      LeoLipo.de
      Onlineshop
      • 24.08.2008
      • 900
      • lars
      • Leonberg
      Ein Umstellen der Feder oder Ratsche hätte es auch getan. Das Aggregat muss doch nicht getauscht werden...
      Lars
      Handvoll Grü�e, Lars
      VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
        Echt? Hmm. In der Anleitung steht, man muss die Sticks tauschen.
        Habe mich eh gewundert...
        • LarsBraun
          LeoLipo.de
          Onlineshop
          • 24.08.2008
          • 900
          • lars
          • Leonberg
          Naja, gemacht ist gemacht... Kalibrier aber zur Sicherheit die getauschten Knüppel...
          Lars
          • ScorpionTDL
            • 15.07.2013
            • 679
            • Klaus Michael
            • Leverkusen
            Kommt drauf an ob schon die multi mode Knüppel verbaut sind.
            Die alten müsste man tauschen. Wenn er sie aber bewußt im falschen mode gekauft hat waren es definitiv die alten.
            Grü�e, Klaus
            • LarsBraun
              LeoLipo.de
              Onlineshop
              • 24.08.2008
              • 900
              • lars
              • Leonberg
              Richtig. Von multimode ging ich aus.
              Lars
              • muehli71
                • 11.03.2011
                • 92
                • franz
                • Aschbach-Niederösterreich
                Genau diesen Tipp wollt ich dir schon geben als ich zu lesen begann.:O)
                Hab bei meiner DS 16 alles von der Fa. Hepf einbauen lassen...Knüppeltaster Knüppel3wegschalter und so.
                So noch schnell an Kaffee holen, hab gusto bekommen.
                lg muehli
                Jeti DS 16 Carbon line
                1 x T-Rex 250 1 x T-Rex 250 SE
                T-Rex 700 E 3G
                  Die Baustelle war wieder so richtig typisch heute für mich:
                  Eine Sache von einer halben Stunde, Nerven für den ganzen Tag.
                  Nicht, dass ich nicht Elektronikbastler wäre, aber an einem sündhaft teuren Neugerät in Edellack mit Garantie direkt am Herzen rumschrauben, najo...
                  Und dabei soll ich noch den Flächenflieger, den ich im Lehrer-Schüler-Betrieb bei unklaren Kompetenzen zwischen Pilot/Copilot voll durch den Wald gezogen habe ("Du bist dran" - "Nein, du" - "Zieh, zieh, zieh"), reparieren.
                  • LarsBraun
                    LeoLipo.de
                    Onlineshop
                    • 24.08.2008
                    • 900
                    • lars
                    • Leonberg
                    Lars
                      Sollte das in der Anleitung stehen?
                      Wie erkenne ich die Multi mode Knüppel?
                        Ich habe noch nie gelesen, dass es die DS-14 als "Multimode" gäbe. Auch die "normale" DS-16 bis bislang wohl nicht.
                        Einzig bei den Carbon-Editions stand das bisher dabei. Ich bezweifel auch, dass die DS-14 so schnell umgestellt wird da das Kunststoffteile sind. Aber wenn jmd. näheres dazu weiß - nur raus damit ;-)
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3372
                          • Dirk
                          Hier ist ein Bild in dem Du die Multimode Knüppel siehst:
                          Jeti Hand-Sender DS-16 carbonline Multimode metallic orange - Limited edition - HEPF Modellbau
                          Dirk
                            Ja, das kommt meinen Knüppeln optisch schon recht nahe.
                              Dirk
                              Dann wurde wohl nur die Platte für die Bremse/ Rasterung auf beide Knüppelmechaniken aufgesetzt. Bisher war die nur auf einer Seite.
                              Somit wäre eine Multimode-Version auch bei der DS-14 ohne neue Teile möglich. Gelesen habe ich aber noch nichts...
                              @Taumel: Sind beide Seiten wirklich zu 100% identisch?
