Tipps/Empfehlungen Jeti Empfänger
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    bin am ßberlegen auf Jeti umzusteigen, habe bisher Futaba.
    Welche Empfänger empfehlt Ihr für folgende Helis aufgrund Reichweite, Telemetrie und Einbaugröße?
    OXY3
    Voodoo 400
    Diabolo 550
    David
    AW: Tipps/Empfehlungen Jeti Empfänger
    Jeti DS16: Welcher REX-Empfänger? - RC-Heli Community
    Der Rex3 müsste eigentlich genügen. Am besten einen ohne Sperrtopf nehmen.
    Welches Elektrostabi hast du denn?
    Zuletzt geändert von Taumel S.; 25.04.2016, 07:46.
    • David Tobias
      • 17.01.2007
      • 1648
      • David
      • Schwäbisch Gmünd
      Guten Morgen,
      danke für den Link, ist wohl noch zu früh zum suchen :-)
      Als Stabi habe ich das Brain im OXY, ein VStabi im Diabolo und momentan tausche ich im Voodoo zwischen 3Digi und Neuron, will bisschen testen.
      David
      • ChrisTTian667
        • 10.04.2014
        • 945
        • Kreis Wittlich
        Der Sperrtopf beim REX3 (mit 200mm Antennen) soll für bessere Empangsqualität sorgen. Für uns Helipiloten i.d.R. wohl uninteressant, da sich die Pilot<->Modell Distanz wohl in der Regel in Grenzen hällt. In großen Helis, bei denen die Antenne nicht durch ein Röhrchen geführt werden muss, nehme Ich dennoch den mit Sperrtöpfen. Bessere Qualität kann ja nie Schaden
        minicopter diabolo, ...
        • da Silva
          da Silva
          bei uns im Verein verwenden alle den RSat2 im Helibereich.
          Keiner irgendein Problem bis jetzt gehabt.
          Gruss Rob
          • eleven.ch
            • 14.01.2012
            • 678
            • simon
            • Bern
            Betreiäbe auch alle meine helis am rsat, ohne probleme
            gruess simon
            blade 130x @ spin 8000
            compass warp 360 / brain
            goblin 500 / brain
            • David Tobias
              • 17.01.2007
              • 1648
              • David
              • Schwäbisch Gmünd
              Vielen Dank für die Antworten! Da ich FBL-Systeme nutze, die in naher Zukunft via Jeti programmiert werden können, werde ich entsprechende Empfänger nutzen, die mehrere Sensoren verarbeiten können.
              Habe mir zum Testen mal einen Rex6 für den Diabolo gekauft, da es hier nicht auf das letzte bisschen Gewicht und Größe ankommt. Die anderen Helis bekommen nen Rex3, der ist so groß wie ein RSat2 und kann mehrere Telemetrie-Sensoren und ein FBL-System.
              So spare ich mir das Bluetooth-Geraffelt auf Dauer ein.
              David
                Im 380er hab ich jetzt nen Rex3 10cm (zuvor Rex7) verbaut, für den 550er hatte ich auch nen Rex7 geplant, der ging aber zurück und noch ein Rex3 wurde bestellt. Für Helis find ich den Rex3 perfekt.
                • David Tobias
                  • 17.01.2007
                  • 1648
                  • David
                  • Schwäbisch Gmünd
                  Der Rex3 ist meine erste Wahl, jedoch bei meinem Händler nicht vorrätig. Aus diesem Grund wurde es der Rex 6 für den Diabolo.
                  David
                    Sagt, diese neuen 900MHz-Empfänger für die DC-24...
                    Sind das spezielle Empfänger oder werden das neue Band künftig alle neuen Jeti-Empfänger-Typen neben dem 2.4GHz können?
