DX9 speichert Einstellungen nicht mehr
  • McMorton
    • 17.06.2013
    • 169
    • München
    ich habe seit 1 Jahr die DX9.
    Bisher ohne Probleme.
    Heute wollte ich das neu gekaufte AR7700 binden (in einem neuen Modellspeicher).
    Das binden funktionierte. Aber jedes mal wenn ich die DX9 ausgeschaltet habe hat sie die Bindung verloren.
    Ich dachte ev. ist ein Softwareupdate nötig. Hab also auf 1.10 geupdatet.
    Das hat aber nicht das Problem gelöst.
    Was geholfen hat:
    Nachdem ich gebunden hatte bin ich im System Setup auf "Transfer to SD Karte" gegangen.
    Danach waren die Einstellungen gespeichert.
    Das gleiche Problem habe ich nun mit allen anderen Einstellungen (z.B. Pitch Kurve).
    Wenn ich die DX9 nach verstellen ausschalten (wie bisher) sind beim einschalten die Einstellungen weg.
    Erst wenn ich im System Setup das Modell exportiere speichert es.
    Was ist hier los?
    Kennt jemand das Problem?
    McMorton
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: DX9 speichert Einstellungen nicht mehr
    Das klingt nach einem kaputten Mosfet der nach dem Ausschalten noch den Strom solange fliessen lässt, bis die Daten weggespeichert sind.
    Wenn du den Sender ausschaltest sollte am Bildschirm eine Animation mit den Balken für 3s sein. Wenns gleich aus ist dann gehört der Sender zum Service.
    • McMorton
      • 17.06.2013
      • 169
      • München
      Das könnte echt sein. Die DX9 ist sofort aus (ist mir bisher gar nicht aufgefallen. War vorher anders)
      Weißt du wo der Mosfet auf der Platine sitz?
      dann tausche ich ihn selber.
      Hab eigentlich keine Lust sie einzuschicken
      (Besonders da ich mir für die Rettungsfunktion einen Federschalter eingebaut hab und ich ihn erst wieder umbauen muss)
      • McMorton
        • 17.06.2013
        • 169
        • München
        Update:
        Es könnte der Baustein Q2 sein.
        Sot23 Gehäuse mit dem SMD Code DH --> PNP Transistor.
        Hab mal ein Bild gemacht:
        Kann das jemand bestätigen?
        Zuletzt geändert von McMorton; 23.04.2016, 21:00. Grund: Bild angefügt
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Ich würde den Sender trotzdem einschicken. Einen anderen Schalter einzubauen ist meiner Meinung nach nix verwerfliches....
          • McMorton
            • 17.06.2013
            • 169
            • München
            ich habe die DX9 heute von Horizont Hobby zurück erhalten.
            Eine Reparatur wurde abgelehnt da ich die Anlage "verändert" habe --> Schalter ausgetauscht.
            Hatte ich auch fast erwartet.
            Zum Glück war der Techniker kulant und hat mir das Bauteil zum Selbstaustausch beigelegt.
            Es handelt sich um das SMD Bauteil Q2 auf der Hauptplatine.
            Das original verbaute Bauteil hatte den SMD Code "DH".
            Das neue hat den Code 76
            Habe es gerade getauscht. Nun hat die DX9 wieder den Nachlauf :-)
            Bitte nur nachmachen wenn grundlegende SMD Lötkenntnisse vorhanden sind (SOT-23 Bauteile sind nicht gerade groß...).
            Die Garantie ist danach auf jeden Fall futsch.
            McMorton
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Okay. Ich hätte eigentlich erwartet daß sie es reparieren. Aber den kaputten Bauteil mitschicken ist schon in Ordnung
              Mal schauen was das ist und in der Hinterkopf-Datenbank ablegen.
                Gratuliere! Woher hast du das schon vorher gewusst?
                • McMorton
                  • 17.06.2013
                  • 169
                  • München
                  Das passt schon so. War 5 min Arbeit.
                  Ist warscheinlich ein pnp transistor. Würde vom Leiterbahndesign passen
                  Hab von mukenukem den Hinweis bekomme das es ein defekter Tranistor sein könnte, der den Schalter nach Ausschalten überbrückt.
                  Wenn man dann die Leiterbahnen verfolgt ergibt sich der Transistor Q2. Hab ihn dann durchgemessen und gesehen das er obwohl er schalten müsste nicht duchschaltet
                  • Stripped
                    • 29.12.2013
                    • 172
                    • Markus
                    • Ditzingen
                    Ohne mukenukem wäre Spektrum nur halb so viel wert!
                    GruÃ? Markus
                    • TobiMPunkt
                      • 08.04.2014
                      • 787
                      • Tobias
                      • Stuttgart
                      Hm, Schade...
                      Ich hab HH bisher als sehr kulant kennen gelernt, sie haben bei mir bisher 2 Reparaturen kostenlos durchgeführt. Einmal Displaytausch und einmal ein defektes Knüppelaggregat wegen Sturz. Beide mal wollte ich zahlen, sie meinten aber das würde auf Kulanz gehen. Hatte zuvor auch zwei Schalter umgebaut und nicht zurückgebaut beim einschicken.
                      Na egal, Hauptsache sie läuft wieder!
                      Wenn HH mal nicht hilft tut es definitiv Muke.
