Unterschiedliche Logs beim Strom Castle HV 80 und Telemetrie
Kann mir vielleicht jemand erklären warum ich zwei unterschiedliche Werte bekomme?
Der interne Castle HV 80 Log zeigt mir in der Spitze 25 A an und per Telemetrie auf die DX9 mit Stromsensor von Schorsch kommen 36 A. 2-5A könnte ich ja noch verstehen, aber gleich so ein großer Unterschied?
Eingebaut ist das ganze in einem Rex 600.
Danke im voraus.
AW: Unterschiedliche Logs beim Strom Castle HV 80 und Telemetrie
Welche Auflösung (wie oft wird gemessen) hast du beim Castle eingestellt ?
Auch eine Frage der zeitlichen Auflösung. Wenn der Sensor gerade misst, wenn viel Strom fließt....
Ausserdem sind die Messmethoden unterschiedlich. Shunt versus Hallsensor. Welchen Stromsensor hast du von Schorsch ? Je grösser der Maximalstrom desto geringer die Auflösung im "kleinen" Bereich.
Hast du den Stromsensor mal mit einem dir bekannten Wert getestet ? Z.B. beim Akku laden dazwischen gehängt ? So hab ich meine Stromsensoren gecheckt.
Interessant wäre eine längere Lastdauer, damit kannst du sinnvoller vergleichen.
Beim Castle habe ich "1 Sample/Sekunde" eingestellt. Der Sensor von Schorsch ist bis 100 A .
Und wie willst du damit sinnvolle Spitzen loggen ? Wenn der Regler den Wert integriert dann bekommst du den Mittelwert über die eine Sekunde. Ich denke eher der macht jede Sekunde eine Messung. Wenn die Spitze grad vorbei ist dann hast du Pech gehabt.
Das erklärt auch die unterschiedlichen Werte.
Wenn du was aussagekräftiges willst stell auf 10 Samples pro Sekunde.
mukenukem, du hast völlig recht mit deiner Aussage. Jedoch hatte ich auch mit 10Hz sehr große Abweichungen in Strom und Kapazitätsberechnung bei meinem Castle Regler.
Das hat sowohl nach oben und unten gestreut und zwar nicht nur ein bisschen. Bei nem 3000er Lipo waren da durchaus mal 500mAh weniger, oder auch mal 500mAh mehr als meine externe Telemetrie angezeigt hat. Und meine externe Telemetrie hat immer richtig gemessen...(konnte ich ja überprüfen mit dem was mein Lader hinterher wieder eingeladen hat).
Die Werte aus einem Castle Regler sind eher "Schätzwerte". Ich weiß nicht wie oft die messen und auch nicht wie genau. Gemessen wird über einen Shunt, welcher auch ein Temperaturverhalten hat.
Hast schon mal geschaut obs Updates für den Regler gibt und was das Changelog sagt ?
Das im Hinterkopf macht das Castle Telemetrieinterface, welches es seit kurzem gibt, ziemlich nutzlos
Habe ich bei meinem Castel Edge120HV auch ähnliche.
Die Verbrauchte Kapazität kann man komplett in die Tonne hauen. Da gibts Abweichnungen vom bis zu 30% im vergelich zum Unisens und dem was ich nachladen.
Spannung passt ganz gut.
Strom passt grob auch, aber die Spitzen unterscheiden sich halt, bei unterschiedlichen Sapmples pro Sekunde unterscheidet es sich verschieden stark.
