Ich habe an meiner FC-28 einen zusätzlichen Schalter (2pos) installiert und bei TH-HOLD konfiguriert. Das heisst der Schalter aktiviert den Autorotations-Phase mit 1. Priorität gegenüber den anderen programmierten Flugphasen.
Nun habe ich aber einen GV-1 Drehzahlregler im Einsatz, welcher via Linearschieber auf Kanal 7 die Drehzahl erhält.
In der untersten Stellung des Linearschiebers ist der GV-1 abgeschaltet.
Nun will ich aber dass bei Betätigung des Autorotationsschalter natürlich auch der GV-1 abgeschaltet wird, damit der Motor in IDLE geht. Dazu müsste man doch den Schalter so programmieren können, dass er z.B. den Linearschieber Kanal 7 auf 0 setzt, egal wo er mechanisch gerade steht. Geht das?
Oder wie kann ich das Problem am einfachsten lösen? Bzw. wie macht ihr das?
Grüsse heliwasp
