Wechsel zur Jeti DC 16 und Vstabi Setup
  • Ben
    Ben
    • 29.10.2001
    • 182
    • Jörg
    eine Antwort steht zu meinem anderen Beitrag noch aus, sofern
    es jemand weiss...
    Beim Systemwechsel von Futaba nach Jeti habe ich inzwsichen von euch erfahren,
    dass im Sender die Modell und Daten manuell neu gegeben werden müssen.
    Aber wie ist das mit dem Vstabi Setup, muss das zu guter letzt auch von Grund
    auf neu durchlaufen werden?
    Danke vorab für eure Infos und Hilfen
    Ben
  • rutra
    • 17.10.2008
    • 939
    • Artur
    • In der Pfalz
    AW: Wechsel zur Jeti DC 16 und Vstabi Setup
    das sollte man auf jeden Fall tun.
    Ich denke zwischen Futaba und Jeti gibt es bestimmt einige Unterschiede.
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3541
      • Holger
      Du brauchst nicht da komplette Setup zu machen, sondern nur die Schritte bei denen du die Steuerung einstellst (Laufrichtigen, Wege, Schalter).
      Gruß Holger
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Und was spricht dagegen, das komplette Setup zu machen?
        Erstens ist man dann auf der sicheren Seite und zweitens lernt man noch was dabei!
        Sorry, ich verstehe solche Fragen nicht wirklich!
        Grüsse Robert
          Ich glaube, er hat Angst vor dem Vstabi.
          Eventuell gebraucht gekauft und keine Anleitung dazu bekommen?
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            Flugschule / Onlineshop
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            Hast du schon mal ein V-Stabi live gesehen? Die Anleitung ergibt sich doch aus der Software und ist selbsterklärend.
            Torsten
            Vollkasko für Flugmodelle
            http://Helishop-nrw.de
            • benko
              • 24.01.2012
              • 2098
              • Michal
              Ich würde kein neues Setup machen, einfach nur Empfänger auf UDI umstellen und die Wege und Mitten im Sender entsprechend einstellen - also dass man im VStabi auf -100 bis 100 kommt.
              Beim VStabi würde ich noch den Regler neu einlernen, bei NEO nicht nötig.
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Seitens der Programmierung finde ich Jeti näher am Konzept von Futaba als an dem von Graupner. Jeti finde ich daher für Futabianer relativ einfach.
                Jepp, denn das ist die einzige Schnittstelle von Jeti und Vstabi
