DSM2 vs DSMX an Vbar mini ?
  • shredman
    • 19.05.2014
    • 563
    • Bad Camberg
    hab mal eine Frage bzgl. Spektrum Satelliten am Vstabi mini. Kann es sein, dass man mit einem in 11ms gebundenen DSMX Satelliten am Vstabi einen Kanal mehr hat (7 Kanäle), anstatt mit einen in 22ms gebundenen DSM2 Satelliten? Der zeigt nämlich nur 6 verfügbare Kanäle in der Vstabi Software an.
    Möchte im trex 450 auf Vstabi mini wechseln. Derzeit ist ein AR6210X mit DSMX Sat drin. Möchte das Vstabi nur mit dem DSMX Sat betreiben da für den Empfänger und das Vstabi leider der Platz nicht ausreicht.
    Reicht ein DSMX Sat aus bei 450er Helis oder ist das zu unsicher ?
    Mikado Logo 550 SX
    Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
    Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: DSM2 vs DSMX an Vbar mini ?
    Das musst du die Mikado Leute fragen. Ein Satellit kann bis zu 20 Kanäle, wenn man die Bindesequenz richtig anstösst. Das macht normalerweise der Empfänger.
    Ich würde den neuen Diversity Sat verwenden. Der reicht allemal. Der hat 2 aktive Antennen.
    • shredman
      • 19.05.2014
      • 563
      • Bad Camberg
      Kläre mich bitte mal auf. Was ist der neue Diversity Sat ? Dachte es gibt nur DSM2 und DSMX Sats
      Mikado Logo 550 SX
      • Jürgen1963
        • 21.02.2016
        • 37
        • Jürgen
        • MFG Erbach Saarland
        ich betreibe meinen 450 pro mit einem mini Vstabi Clon und einem Orange DSM2 Satelliten und hatte bisher keinerlei Probleme.Der Satellit ist am Unterboden zwischen den Kufen montiert.
        In der Regel fliegt man mit einem 450er auch keine 300m weit weg.
        Gruss Jürgen
        T-Rex 450Pro V2,HK600GT,TT X50e,MCPX V2,ALZRC 380,Raptor 550 3-Blatt
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Spektrum DSMX Racequad Empft - modell-hubschrauber.at
          Wenn du einen normalen Satelliten vernünftig platzierst sollte es auch klappen. Mehr Sicherheit hast du mit dem Diversity Sat.
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            • Lehrte bei Hannover
            In einem 450 reicht ein Sat locker aus. So weit fliegt man den ja nicht weg und gerade der neue Quad Sat soll da noch eine Nummer besser sein als die alten.
            Zuletzt geändert von luha; 25.03.2016, 12:40.
            • shredman
              • 19.05.2014
              • 563
              • Bad Camberg
              Stimmt eigentlich. Ich versuchs mal mit dem einem DSMX Sat den ich eh habe. Da man sowieso nicht so weit wegfliegt und der 450 sehr schnell sehr klein wird, sollte das locker reichen. Im Log sieht man ja später ob er Brownouts hatte oder alles im Rahmen war. Der Diversty Sat ist ja nicht gerade ein Schnäppchen. Typisch Spektrum
              Mikado Logo 550 SX
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Frame Losses. Brownouts darfst du sowieso keine haben !!!!
                Quer auf den Heckausleger wäre ein guter Platz.
                • RichardS
                  • 17.02.2006
                  • 245
                  • Richard
                  • Flugort: Karlsruhe
                  und unbedingt die Antennen des Sat's mit Silikon- oder Schrumpfschlauch gegen Bruch durch Vibrationen sichern .... Man sieht die Bruchstellen nicht, da Isolation hält
                  die Litzestücke noch zusammen ..... habe schon einige machen müssen obwohl
                  ich in meinen Helis kaum sichtbare Vib's habe ...
                  TR500+VStb; TR450+VStb; Oblivion300+mVStb;MX2;ASW28; DX8;DX9
                  http://www.richard-dj1pi.de
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Dickwandiger Silikonspritschlauch ist sehr gut. Mit etwas Seku am Satellitengehäuse festkleben und gut ists.
                    • RichardS
                      • 17.02.2006
                      • 245
                      • Richard
                      hier bitte ist eventuell die Quelle für die passende Schläuche :
                      Silikonschlauch, Silikon Schlauch, Siliconschlauch, Silicon Schlauch METERWARE | eBay
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4847
                        • Lutz
                        Welchen Durchmesser nimmst Du da?
                        • RichardS
                          • 17.02.2006
                          • 245
                          • Richard
                          passend sind die 2 Werte: 1x3, 2x4 mm ....
                          2x3 mm wäre zu flexibel, denke ich .... weiß ich aber nicht, weil ich keins gehabt hebe ...
                          Ich verwende 1x3 mm, allerdings ist ein bißchen schwierig die auf die Zapfen zu bekommen, aber mit Anfeuchten geht es ...
                          siehe auf meiner Webseite....Oblivion 300+
                          Zuletzt geändert von RichardS; 28.03.2016, 11:55.
                          • shredman
                            • 19.05.2014
                            • 563
                            • Bad Camberg
                            so ähnlich hab ich es auch gemacht. Die Antennen sind mit Schrumpfschlauch gegen Bruch gesichert. Die zwei DSM2 Sats die ich noch über hatte verrichten Ihre Arbeit problemlos. Kein Blinken nach dem Flug und bisher auch keine Antennenumschaltungen im Log. Funzt.
                            Mikado Logo 550 SX
                            • MichaelF
                              • 02.05.2012
                              • 255
                              • GroÃ? Umstadt (Hessen)
                              Ich bin seit geraumer Zeit auf diese hier umgestiegen:
                              Lemon Rx DSMX Comptaible Diversity Satellite (DSM2 backward compatible but must use DSMX compatible primary receiver)
                              funktionieren sehr gut! Reichweite ist mehr als gut. Funktionieren am vstabi (kbar) ohne Probleme!
                              gruß,
                              Michael
