DX9 - Modelimport von HH Modellen - Scrollbalken fehlen/nicht vorhanden
  • devilduke
    • 14.06.2015
    • 72
    • Anton
    • 82110 Germering
    Hallo Leute,
    ich habe bei meiner DX9BlackEdition die Modelle von der HorizonHobby Website importiert (Sowohl von der DE als auch von der US Site). Der Importvorgang hat funktioniert - nur werden auf der Haupseite der DX9 nun die Scrollbalken und die Werte zu den Scrollbalken NICHT angezeigt.
    Nun habe ich die Firmware auf 1.10A aktualisiert - keine Veränderung.
    Kennt jemand das Phänomen und kennt jemand die Problemlösung?
    Muss ich die Modelle neu anlegen, damit die Probleme beseitigt sind, oder kann ich die importierten Modelle überarbeiten?
    Würde mich über eine Hilfestellung freuen.
    Anton
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: DX9 - Modelimport von HH Modellen - Scrollbalken fehlen/nicht vorhanden
    Du meinst die Trimmbalken ? Die kann man deaktivieren. Wenn die Trimmung deaktiviert ist verschwinden die Trimmbalken.
    • jfamac
      • 24.07.2009
      • 429
      • Juerg
      • Chur (Schweiz)
      @Anton: Scroll-Balken drücken ¦ Systemeinstellung ¦ JA ¦ Systemeinstellungen ¦ >> ¦ Trimmanzeige: Auswahl nach Gutdünken.
      Das war's dann auch schon.
      Gruss Jürg
      TRex: 500Pro DFC + 600ESP DFC
      EC145 Rega/Bell222/GOOSKY S2max
      JETI Duplex DS-14 II Mode1
      • devilduke
        • 14.06.2015
        • 72
        • Anton
        • 82110 Germering
        Hallo Jürg,
        dachte ich auch - bei mir sind in den Einstellungen die Werte der Trimmanzeige auch angegeben! NUR diese werden nicht übernommen - es werden bei den importieren Modellen die "Trimmanzeigen" NICHT dargestellt.
        Bei meinen selbst angelegten Modellen, werden die Trimmbalken wie gewünscht angezeigt. Das Problem ist nur bei den "importierten" Modellen.
        Hmm - komisch, oder?
        Die Systemeinstellungen sind doch modellübergreifend und daher verstehe ich auch das unterschiedliche Verhalten bei den Modellen nicht.
        Bei dem importierten Modellen ist ebenfalls der Wert "Rahmen mit Balken" in dem Menü Systemeinstellungen eingestellt.
        Noch Tipps? Hab ich einen Denkfehler?
        Anton
        • devilduke
          • 14.06.2015
          • 72
          • Anton
          • 82110 Germering
          Hallo mukenukem,
          diese sind in den Systemeinstellungen definitiv "aktiv" und sollten daher dargestellt werden. Das ist mein Problem, dass ich von den Einstellungen her alles richtig habe.
          Kann es sein, dass die EN->DE Einstellung beim Import ein Problem ist, oder eventuell die Firmware z.B. Datei von V1.06 auf V1.10 (eine Idee/Möglichkeit)
          Anton
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Ich denke man kann sie im Systemmenü noch wo anders deaktivieren. Kam mit 1.08....
            Poste mal nen Link zu der Modelldatei.
            • devilduke
              • 14.06.2015
              • 72
              • Anton
              • 82110 Germering
              Das ist die Datei vom 180er.
              • Upsidedown
                • 03.01.2016
                • 286
                • Lucas
                Hallo Devil,
                bei meiner DX6 kommt beim 180er Konfig-File auch kein Scrollbalken (im Gegensatz zum File des CP S). Das passt auch, da im Handbuch explizit erwähnt wird, dass nicht getrimmt werden darf, da dies das System selbst übernimmt. Und nach einigen Flügen kann ich bestätigen, dass dafür beim 180er keine Notwendigkeit besteht.
                Gruß, Upsidedown
                Zuletzt geändert von Upsidedown; 06.03.2016, 23:02.
                Nano CPS, 180 CFX, 270 CFX, T-Rex 550, Nano QX 3D, DX6, DX9
                • Letsgo
                  • 09.02.2015
                  • 2522
                  • Oliver
                  wollte auch gerade fragen, was du überhaupt trimmen willst?
                  Beim 180cfx brauchst du die Balken bestimmt nicht, bei anderen Fbl Systemen wird auch nichts am Sender getrimmt.
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Nochmal. Wenn die Trimmschritte auf 0 gesetzt werden verschwinden die Trimmbalken. Das ist hier passiert.
                    Bei dem Modellfile ist nix spezielles eingestellt, das wurde mit einer 1.06 Firmware erstellt, da konnte man die Trimmbalken noch nicht verschwinden lassen.
