Gr12 an Vstabi per Summensignal wohin mit dem Regler?
Hi.
habe wiedermal nen Knoten im Hirn.
Gr12 per Kabel an Kanal 6 aufs Vstabi Mini.
Summensignal ist auch eingestellt.
Funktioniert auch alles.
Doch wie um himmels Willen schliesse ich den Esc (Platinum 60A) an?
Der Regler kommt ja normalerweise auf Kanal 6.
Ich probiere und probiere aber wenn der Knoten da ist...
Ich möchte nicht den Reglerausgang des Vstabi benutzen.
AW: Gr12 an Vstabi per Summensignal wohin mit dem Regler?
Ich weiß zwar nicht, was dagegen spricht, den Regler am VStabi anzuschließen, aber bei Graupner kannst du doch die Kanäle beliebig auf Servoausgänge legen... ging zumindest bei der MX-16.
Also einfach den Gaskanal einem anderen Ausgang am Empfänger zuordnen, fertig.
Zuletzt geändert von Julian E.; 26.02.2016, 22:42.
Summensignal kommt auf 6. Alle andern Anschlüsse am GR 12 sind frei und können nach Bedarf belegt werden.
Gehe über Modelleinstellungen am Sender auf Empfängerausgang. Hier kannst du den Kanal 6 (Gas) auf Ausgang 1 stellen. Da schließt du deinen Regler an und kannst ganz normal in der Senderprogrammierung z.B. flugphasenabhängige Drehzahlen einstellen.
Das Summensignal ändert sich in der Kanalreihenfolge nicht.
Logo 800 XXtreme - 14 Zellen
Logo 700 XXtreme - 14 Zellen
