Eure Schalterbelegung für Auro, Idle1, 2, 3 usw.
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    ich bin gerade dabei, meinen neuen Sender zu programmieren. Nun bin ich am ßberlegen, ob ich die Flugphasenschalter irgendwie anders vergeben soll, wie ich es seither hatte (was natürlich auch gefährlich sein kann - Gewöhnungseffekt).
    Ich habe aktuell im alten Sender:
    - separaten Schalter für Throttle-Hold also generell Motor aus
    - einen 3-Wege-Schalter für die Flugphasen Auro, Idle 1 und Idle 2
    - einen zusätzlichen 2-Wege Schalter für den "Boost" also Idle 3
    Die Auro-Flugphase hat eine Gaskurve von 25% hinterlegt. Damit habe ich quasi einen zweiten Motor-Aus-Schalter, weil der Kosmik mit 25% Gaskurve nicht anläuft, dafür aber beim Auro-Abbruch schnell durchstartet.
    Nun ist meine ßberlegung, den Auro-Schalter völlig separat zu legen, unabhängig von den Idle 1,2 und 3.
    Mein neuer Sender ist so flexibel, dass ich so ziemich alles realisieren kann.
    Nun die Frage an Euch:
    Wie habt ihr das gelöst? Welche Vor- und Nachteile ergeben sich aus Euern Lösungen?
    Rolf
    [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Eure Schalterbelegung für Auro, Idle1, 2, 3 usw.
    Ich hab die beiden Motor aus (Cut und Auro) auf extra Schaltern. Niemals Schalter die man normal im Flug betätigt (3 Drehzahlen/Flugphasen) und Motor aus auf dem selben Schalter. Da sind die Chancen für Hirnfürze zu groß.
    • Nightman
      • 26.07.2014
      • 41
      • Mario
      • Wien / Umgebung
      ich hab
      Motoraus (autorotation) auf einem knüppel taster
      Bailout auf einem schieberegler (zum ein und ausschalten bzw zum aktivieren vom kosmik)
      und einen schieberegler (für 3 Drehzahl Bereiche)
      und bin super zufrieden damit
      Goblin 770 Comp / Logo 600 SX / Goblin 380 KSE
      Jeti DC16 V4.0
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Ich hab Auro auch auf einem Extra Schalter, die 3 Gaskurven ergeben sich bei der T14SG über zwei Schalter.
        MfG Christian
        • beko
          • 20.08.2013
          • 336
          • Bernd
          • bei Hannover
          Einer für Auro, einer für Motor aus
          und einer für Idle 1, -2 und -3.
          Gruss Bernd
          [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5671
            • Jonas
            Ein Dreistufen-Schalter für Auro (Off-Bailout-Fly)
            Ein Dreistufen-Schalter für RPMs (1400-1800-2000)
            Ein Dreistufen-Schalter für Safety (Off-Off-Fly)
            Jonas
            • stern-fan
              • 27.06.2012
              • 3294
              • Rolf
              Danke für die Rückmeldungen.
              Das ist wohl eindeutig: Auro auf einen Schalter, Idle 1,2,3 auf einen anderen.
              So mache ich das dann auch.
              Rolf
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Und die Flugphasen kannst wahscheinlich mit dem neuen Sender auch sinnvoll benennen. Ich meine was soll Idle 1,2,3 ? Das heißt bei mir "Cruise", "Sport", "3D"
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  • Mal hier,... mal da... :)
                  Niemals Schalter die man normal im Flug betätigt (3 Drehzahlen/Flugphasen) und Motor aus auf dem selben Schalter .Da sind die Chancen für Hirnfürze zu groß.
                  Sehe ich genauso!
                  Dreistufen-Schalter: Drehzahlen (niedrig, mittel hoch)
                  Dreistufen-Schalter: TH (fly, bail out, bail out)
                  Einen extra Schalter um den Sanftanlauf wieder zu "aktivieren" habe ich nicht. brauche ich nicht. Ich will nicht zu viele Schalter belegen. Je weniger, desto besser!
                  • nordschleifler
                    • 06.02.2008
                    • 1513
                    • Sebastian
                    • Nürburgring, Neuwied
                    Einen schalte für Motor aus.
                    Und einen für die 3 Drehzahlen.
                    Gruss Sebastian
                    • Courthes
                      • 19.01.2015
                      • 110
                      • Deggendorf
                      Ich habe insges. 3 Schalter zugewiesen.
                      1 Schalter Motorstop (off,off,fly) linke Hand
                      1 Schalter Auro (off,bailout,fly) rechte Hand
                      1 Schalter Phasen (1., 2., 3. Phase) rechte Hand
                      • Xeno
                        • 25.08.2013
                        • 1308
                        • Carsten
                        Hinten unten rechts TH auf 2-Wege (gezogen = TH 0% / gedrückt = run)
                        Hinten oben links Flugmodus auf 3-Wege (unten = Kindergas mit Gasgerade ab 25% niedrige Drehzahl, mitte = 3D normale Drehzahl, oben = 3D hohe Drehzahl)
                        Der TH Schalter ist bei allen Helis / Flächen / Coptern der gleiche mit der gleichen Funktion. Er ist immer gezogen sobald das Modell auf dem Boden ist und während dem Flug hab ich immer einen Finger dran. Ich hab ihn noch nie versehentlich betätigt und noch nie ist ein Modell abgestürzt bevor ich den Schalter gezogen hatte. Das ist ganz tief eingebrannt
                        Der 3-Wege Schalter ist bei Flächen für die Landeklappen und bei Coptern für die Flugmodes.
                        Helis, Flächen, Copter, FPV
                        • Fr3kayz
                          • 10.06.2013
                          • 672
                          • Joël
                          Ich habe nen 2 Wege Schalter hinten unten rechts (bailout,fly).
                          Dann darüber den 3 Wege Schalter (motor aus, fly, fly).
                          So habe ich den Heli am Boden doppelt gegen unbeabsichtigtes Anlaufen gesichert.
                          Links auf dem 3 Wege Schalter habe ich meine 3 Flugphasen.
                          Funke ist eine DX9.
                          T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
                          T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
