Jeti Dc/Ds 16 variable Expo Einstellung
  • Fred
    • 04.09.2009
    • 42
    • Fred
    Gibt es bei dissen Sendern die Möglichkeit, die Expo Einstellung vom Gasknüppel abhängig zu machen ?
    Folgender Grund:
    Wenn ich mit meinem Modell (Fläche) mit Vollgas fliege bringen kleinste Ausschläge gleich extreme Reaktionen. Bei "normalen" Geschwindigkeiten ist die Einstellung aber super.
    Ich möchte das nicht hart umschaltbar machen sondern linear.
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    AW: Jeti Dc/Ds 16 variable Expo Einstellung
    Hallo Fred!
    Ich zitiere mal aus dem DS16 Handbuch:
    Konfiguration einer Flugphase â?¢
    Manche Menüs enthalten Parameter mit einem globalen Gültigkeitsbereich, der durch das Symbol -Erdkugel- und dem Buchstaben -G- gekennzeichet ist. Durch Umstellen dieses globalen Parameters auf das Symbol mit dem Buchstaben -S- ändern Sie die Einstellung von global auf spezifisch, d.h. die Einstellungen sind speziell und ausschließlich für diese Flugphase gültig. Seien Sie bei dieser Aktion vorsichtig.
    So kannst Du also jede Flugphase mit verschiedenen EXPO's einstellen!
    Gruß Frank
    Zuletzt geändert von Franky13; 14.02.2016, 13:35.
      Geht das wirklich nur mit Flugphasen? Bei den alten Futaba-Sendern geht es auch per Knüppel, deswegen könnte man vermuten, Jeti kann das auch?
      • beetlejuice
        • 18.02.2004
        • 1386
        • Günter
        • Weiz-Graz-Zeltweg
        Habs noch nicht probiert, aber wenn man Expo auf einen Kanal legt und diesen dann mit dem Gas mischt könnte das funktionieren.
        Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
        1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
        Jeti DS24
        • SteffMT
          • 24.02.2009
          • 555
          • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
          Nein ich würde die Expofuntion hier garnicht nehmen. Dabei besteht immernoch die Möglichkeit das du zu viel Höhenruder gibst. Ich würde lieber in Abhängigkeit vom Gas den Höhenruder Ausschlag reduzieren.
          Anbei mal wie ich es machen würde. Mit Sh schaltest die Funktion und der Freie Mischer reduziert dann in Abhängigkeit das Höhenruder.
          Voodoo 600
          • Fred
            • 04.09.2009
            • 42
            • Fred
            Erstmal vielen Dank.
            Wie ich es bereits geschrieben hatte, möchte ich das gerade NICHT über Flügphasen regeln, da dies ein hartes Umschalten bedeutet.
            Schön wäre ein stetiges erhöhen des Expo bei mehr Gas.
            @beetlejuice: Muss ich mir mal ansehen. Auch ob das dann in beide Richtingen klappt.
            Wäre vielleicht ein Weg.
            • SteffMT
              • 24.02.2009
              • 555
              Ja aber mein Vorschlag hat mit Flugphasen nichts zu tun und wäre stufenlos wie du es willst. Das mit dem expo wurde im jeti forum schon mal durch gesprochen und ich meine es geht nicht da es nicht vorgesehen ist. Ich müsste es raus suchen.
              Voodoo 600
              • beetlejuice
                • 18.02.2004
                • 1386
                • Günter
                • Weiz-Graz-Zeltweg
                Die Variante könnte problematisch sein, da man ja auch bei viel Gas langsam fliegen kann (z.B. Start) und dann der Ausschlag zu gering ist/sein kann. Ist wie gesagt alles Theorie von mir, müsste man ausprobieren.
                Günter
                Jeti DS24
                • SteffMT
                  • 24.02.2009
                  • 555
                  Daher ja der Schalter. Ich hab z. B. Auch Start/Landung große und Flug kleine Ausschläge an Höhe. Aber expo das sich ständig ändert finde ich viel gefährlicher. Bei Limit Begrenzung kann ich voll durch ziehen ohne das was passiert. Bei stark eingestelltem expo hab ich, übertrieben gesagt, einen Haken in der Kurve bei maximal möglichen Ausschlag. Wenn ich aus irgend der Situation heraus in den Knüppel langen muss und das gas stehen lassen kann der Ruck die Flächen klatschen lassen ( je nach Modell). Aber da hat jeder seine Vorlieben. Mir ist jedenfalls keine Option bekannt wie Expo variabel belegbar ist. Aber geh doch dazu mal ins Jeti forum. Da gibt es garantiert Hilfe dazu.
                  Voodoo 600
                  • Fred
                    • 04.09.2009
                    • 42
                    • Fred
                    Ich werde die zwei Varianten mal probieren und mich melden.
                    Das Jeti Forum ist zwar gut aber mir ist die Anmelde Prozedur zu umständlich.
                    Name, Anschrift und Schlüpferfarbe und dann auf Freigabe vom Admin warten....
                    Dabei hab ich doch nur eine Frage.
                    Das ist mir hier angenehmer.
