Spektrum DX9 AirWare Update - Telemetrie geht nicht mehr
  • grasshopper
    • 27.05.2013
    • 287
    • Olaf
    • Raum Friedberg
    Ein herzliches Hallo an alle Leidgenossen und "Heli-Verrückten".....
    Ich habe ein Problem mit meiner Spektrum Telemetrie....
    AirWare Update auf 10A gemacht (Ich denke ich hatte vorher die Vers 8 drauf) und nun funktioniert die Telemetrie nicht mehr....???
    Erneutes Binden und Softwarestand auf 1.09 brachten auch keinen Erfolg.
    Meine alte Version 8 finde ich nicht mehr
    Kann mir evtl. jemand weiter helfen????
    Herzlichen Dank und Gruß Olaf
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: Spektrum DX9 AirWare Update - Telemetrie geht nicht mehr
    Vielleicth hilft das:
    Zitat von jfamac Beitrag anzeigen
    Im Telemetrie -Menü unter "Einstellungen" muss bei "Anzeige" auf "Tele" gestellt werden. Dann werden die Telemetrie -Anzeigen beim Rollen mit dem Scroll-Rad auch angezeigt.
    Liebe Grü�e
    Thomas
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      Oder dies:
      Die Telemetrieeinstellungen müssen nochmal gemacht werden weil sich die Architektur geändert hat.
      Liebe Grü�e
      Thomas
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Lies die Release notes für das Update.
        Dort steht geschrieben, daß du die ganzen Telemetriealarme neu erstellen musst. Also zuerst deaktivieren und dann wieder aktivieren nach deinen Wünschen.
        Dann klappts wieder.
        Edit: Ich seh schon, ihr kommt auch gut ohne mich zurecht
        Dann kann ich ja beruhigt Urlaub machen [emoji14]
        • grasshopper
          • 27.05.2013
          • 287
          • Olaf
          • Raum Friedberg
          Hallo Zusammen,
          ja wer lesen kann ist klar im Vorteil....
          Ganz lieben Dank für den Tip - der Samstag Abend ist gerettet
          Mehr von Eurer Sorte und das Leben wäre zu schön um wahr zu sein!!
          Nochmals gaaaaanz lieben Dank
          Gruß Olaf
          • Tanki
            • 11.09.2007
            • 1167
            • Markus
            Ich hab seit 1.10 auch Probleme mit der Telemetrie !
            Angezeigt wird der richtige Wert, aber die Anlage plappert dauernd neu Fabelwerte hintereinander !
            z.B bei 6S und ca. 24,2V meldet sie 25,7V usw.
            Dann bekommt Sie sich wieder ein und meldet ne Zeitlang richtig!
            Mit der alten Airware war alles I.O
            Markus
            Tanki 800, 700, 600, 500, 380
            Tanki 800 Turbine
            Tanki MCPX, Nano CPX
            • Rabid121
              Rabid121
              Das Sprachupdate hast du auch gemacht?
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Die Anlage sagt dir genau den Wert, der anlag, als die Ansage ausgelöst wurde. Leg dir mal die Ansage auf eine Taste und löse die Ansage aus, während du aufs Display schaust.
                Hast du die Telemetrieeinstellungen neu gemacht nach dem Update ? Das ist ZWINGEND nötig wenn du von 1.07 kommst. Wenn du das schon beim vorigen Update gemacht hast sollte es passen.
                • Tanki
                  • 11.09.2007
                  • 1167
                  • Markus
                  Hab das Sprachupdate nochmal draufgespielt und die Telemetrie neu konfiguriert!
                  Eben gerade hatte alles geklappt ...
                  Schaun mehr mal, Danke !
                  Tanki 800 Turbine
