Jeti Strom/Spannungs-Sensor im Goblin 380
  • Dagobert-Duck-1
    Dagobert-Duck-1
    Welchen Strom/Spannungssensor von Jeti würdet ihr mir für die Verwendung im Goblin 380 empfehlen?
  • Nightman
    • 26.07.2014
    • 41
    • Mario
    • Wien / Umgebung
    AW: Jeti Strom/Spannungs-Sensor im Goblin 380
    unisens
    Goblin 770 Comp / Logo 600 SX / Goblin 380 KSE
    Jeti DC16 V4.0
    • Nightman
      • 26.07.2014
      • 41
      • Mario
      • Wien / Umgebung
      siehe bilder
      Jeti DC16 V4.0
      • Asterix-007
        • 28.03.2007
        • 1497
        • ulf
        • Uetze
        völlig richtig => Unisens E
        Du bekommst: Strom, Spannung, Kapazität, Drehzahl (!!!), verschieden Alarme und bei Bedarf ein Variometer! ;-)
        Schau hier:
        SM-Modellbau online Shop - UniSens-E mit 4 mm� Silikonkabel 3105
        Ich habe selber einige davon an einer DS16 => funzt problemlos
        Vergiß nicht den Prog-Adapter mit zu bestellen!
        mfg
        Ulf
        Zuletzt geändert von Asterix-007; 09.02.2016, 23:14. Grund: Korrektur
        mfg
        Ulf
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          Falls du einen Kontronik Jive Regler hast nimmst du einen Jlog, falls du nen anderen Regler hast nen Unisens
          • Nightman
            • 26.07.2014
            • 41
            • Mario
            • Wien / Umgebung
            also wenn er ihn so einbaut wie ich ihn drin hab dann braucht der Unisens-E 5,5 oder 6,0 sonst geht's sich mim platz ned aus
            und für was nen progadapter? braucht kein schwein wenn man ne jeti hat
            Jeti DC16 V4.0
            • Asterix-007
              • 28.03.2007
              • 1497
              • ulf
              • Uetze
              der Link war symbolisch, für die SM-Seite. Ich persönlich würde das Ding einlöten, aber jeder wie er mag!
              Den Progadapter brauchst du um das ßbersetzungsverhältnis für die Drehzahlmessung einzustellen, ein SW-Update zu machen, oder die Alarme ein- bzw. auszuschalten.
              Dazu kann man konfigurieren, was ausgegeben werden soll und für welches System der Unisens die Daten schicken soll.
              Oder nutzt du keine Drehzahlausgabe?
              mfg
              Ulf
              mfg
              Ulf
              • Nightman
                • 26.07.2014
                • 41
                • Mario
                • Wien / Umgebung
                na klar benutze ich das aber ich stells über den jeti sender ein is ja viel leichter
                und unisens wird mit der neuesten software ausgeliefert
                Jeti DC16 V4.0
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  ASTERIX, da muss ich dich korrigieren. Die meisten Einstellungen kann man auch direkt über den Jeti Sender einstellen (völlig unabhängig davon ob man einen Jeti Sender hat oder einen anderen Sender den man mit einem Modul auf Jeti umgebaut hat). Dafür braucht man den USB Adapter nicht.
                  Das ßbersetzungsverhältnis kann man einfach über das klassische Jeti Box Menü einstellen. Falls man keinen Jeti Sender hat kann man dort auch die Alarmschwellen einstellen, wenn man hingegen einen Jeti Sender hat, stellt man die Alarme ja nicht im Unisens ein, sondern im Jeti Sender. Denn der Jeti Sender kann die Sensorwerte selber interpretieren und dann kannst du da wie du lustig bist alles selbst konfigurieren.
                  Das USB Interface braucht man letztlich nur für ein Firmwareupgrade.
                  Um auszuwählen welche Werte übertragen werden sollen braucht man es auch, aber letztlich ist das nichts was man einstellen muss, da in den Werkseinstellungen soweit ich weiß alle Werte übertragen werden.
                  • Asterix-007
                    • 28.03.2007
                    • 1497
                    • ulf
                    • Uetze
                    ja, das geht auch.
                    Aber spätestens wenn du einen alten Sensor hast (Bestand vom Händler) mußt du diesen updaten!
                    So wie letztens, als die REX-Empfänger kamen und der Unisens plötzlich tot war!
                    3 Unisens E sagten keine Mucks mehr => Update und alles war schön! Dazu brauchst du den USB-Rüssel!! Und mal ehrlich 19€ halten sich ja noch in Grenzen!
                    Spätestens wenn du fliegen willst und etwas nur mit einem Update zu beheben ist kommt dann das berühmte :"...ja hätt ich mal..." ;-)
                    Gute Nacht!
                    Ulf
                    mfg
                    Ulf
                    • piotre22
                      • 27.04.2009
                      • 3984
                      ja das stimmt, im Falle der neuen REX Empfänger war das Firmwareupdate für den Unisens in der tat notwendig.
                      Einigen wir uns auf folgendes?: Es schadet nicht wenn man das USB Interface hat, es ist aber auch nicht unbedingt notwendig, sofern auf dem Unisens beim Kauf die letzte Firmware von Juni 2015 drauf ist.
                      Und wichtig zu erwähnen, es muss nicht das originale USB Interface sein. In der Unisens Anleitung wird sogar explizit drauf hingewiesen dass auch USB Kabel von anderen Herstellen funktionieren:
                      11.1. Anschluss des UniSens-E am PC
                      Das Bearbeiten der Einstellungen und auch das Updaten der Firmware ist beim UniSens-E erstmals mit fast
                      beliebigen USB-Interface Kabeln möglich. Es ist sowohl unser eigenes USB-Interface (Best.-Nr. 2550) mit 4 adrigem
                      Anschluss geeignet, als auch viele Update Kabel von aktuellen Sendern / Empfängern / Reglern. Diese haben
                      üblicherweise 3 adrige Anschlusskabel und einen JR Standard Servostecker /-buchse.
                      Getestet sind derzeit folgende Kabel:
                      SM-Modellbau USB-Interface
                      Jeti Duplex -USBa- USB Adapter
                      Multiplex -USB-PC-Kabel-
                      Graupner -USB-Schnittstelle-
                      für Details einfach in der Anleitung schauen.
                      Zuletzt geändert von piotre22; 10.02.2016, 00:05.
                      • Dark-Lord
                        • 28.12.2012
                        • 1063
                        • Ulrich
                        Wer ne Jeti hat kann auch deren usb-adapter verwenden.
                        Ups, da oben steht es ja
