Falsche Drehzahlanzeige bei TM1000 > DX9
  • grasshopper
    • 27.05.2013
    • 287
    • Olaf
    • Raum Friedberg
    Hallo Zusammen,
    Euch allen möchte ich zunächst ein gutes und vor allen Dingen gesundes neues Jahr wünschen.
    In der Hoffnung dass mir jemand bei meinem Problem weiterhelfen kann oder einen Tipp hat (über die besagte Funktion wurde bereits viel diskutiert und geschrieben und ich diese Tipps bis dato auch alle versucht habe umzusetzen....... komme ich leider nicht weiter
    Ich habe mittlerweile bei 2 Helis das Spektrum TM1000 (> YGE Regler HV / LV) verbaut und bei keinem der beiden 600er / 700er funktioniert die Drehzahlanzeige mit dem original Spektrum BL Sensor. Es sind immer die gleichen utopischen Drehzahlwerte die angezeigt werden, obwohl ich bereits die Anschlussleitungen neu eingelötet / vertauscht, das ßbersetzungsverhältnis / Polzahl in der DX9 geändert, den Datenanschluss ausgelötet, Masseleitung vom BEC kommend getrennt usw., habe.
    Die Spannungswerte des BEC, des Flugakkus sowie die Temperatur werden korrekt angezeigt.
    Hat jemand von Euch einen Tipp für mich?
    Vielen Dank und gaaaaaaaanz herzliche Grüße
    Olaf
  • carljonas
    • 11.12.2014
    • 587
    • Carl
    AW: Falsche Drehzahlanzeige bei TM1000 > DX9
    Ich hatte öfters den Wert 0 bei der Drehzahl und mir wurde der Tipp genannt das massekabel von dem Sensor für die akkuspannung abzuklemmen und der Fehler war behoben. Vllt hilft dir das ja
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Der Spektrum Phasensensor ist Klump. Einmal vorweg.
      Haben deine YGE keinen Drehzahlausgang ? Was sind utopische Werte ? Du musst zumindest die Polzahl (6-12) und die ßbersetzung (typischerweise irgendwas mit 10:1 oder so) korrekt einstellen. Was hast du da aktuell ?
      Dann bestell dir einen DIY digitalen Phasensensor hier aus dem Forum. Der ist wesentlich besser und klappt sogar mit CC Reglern.
      • grasshopper
        • 27.05.2013
        • 287
        • Olaf
        • Raum Friedberg
        Hallo Carljonas und Mikenukem?,
        Masse wurde bereits wie geschrieben getrennt,
        dass der Spektrum Sensor Schrott ist habe ich mittlerweile 2x am eigenen Leib erfahren. :-(
        ßbersetzung und Polzahl (9,63:1 / Polzahl 10) sind korrekt eingestellt....
        Bin ratlos und weiß nicht ob der DIY dann funktioniert???
        Liebe grüsse Olaf
        • juniorfuzzi
          • 15.12.2011
          • 1203
          • Timm
          Hallo Olaf,
          Habe einige Zeit (bis ich den HW Regler benutzt habe) die Hobbywing RPM Sensoren verwendet, die funktionieren und sind sehr günstig.
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Die Hobbywing waren lange Zeit schlecht verfügbar
            Aber die sollen auch mit (den schwierigen) Castle Reglern funktionieren. Von den DIY weiß ich es daß sie gut funktionieren.
            Allerdings wirst du möglicherweise Probleme bekommen, wenn du gemeinsam mit (irgendeinem) RPM Sensor auch noch XBUS Sensoren verwendest. Ich hatte damit immer wieder "lustige" Ausreisser (6000A max, 300km/h GPS, Höhe jenseits von Gut und Böse). RPM abgeklemmt und es war gut.
            • sweeti
              • 25.02.2014
              • 109
              Machs dir nicht so schwer
              Ich nutze den Drehzahlausgang des YGE 90 LV (oranges Kabel) und vom YGE 120 HV (Rotes Kabel) am TM 1000 und es funzt einwandfrei.
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Nicht jeder YGE hat einen Drehzahlausgang.
                • grasshopper
                  • 27.05.2013
                  • 287
                  • Olaf
                  • Raum Friedberg
                  Hallo Zusammen,
                  Danke Euch allen für die Mühe!
                  Ich werde beides Testen.
                  --> Sweeti reicht die Sensorleitung vom YGE HV ohne Masse? Also nur das rote Kabel (nicht orange) auf den roten Stecker im TM1000
                  Nochmals herzlichen Dank!
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Da du ja die Masse für das Signal an den Regler angeschlossen hast müsste das klappen. Auch wenns ein Opto ist, das Drehzahlsignal sollte ja vom selben Massepotential weggehen.
                    Probiers aus.
                    • grasshopper
                      • 27.05.2013
                      • 287
                      • Olaf
                      • Raum Friedberg
                      Merci und Danke
                      Olaf
                      • sweeti
                        • 25.02.2014
                        • 109
                        Ja.
                        Nur das einzelne Kabel geht.
                        • arminrc
                          • 24.04.2013
                          • 407
                          • Armin
                          • Süd Odenwald
                          Hallo Olaf,
                          bitte berichte ob das funktionierthat.
                          Habe das gleiche Problem.
                          Armin
                          Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
                          • arminrc
                            • 24.04.2013
                            • 407
                            • Armin
                            • Süd Odenwald
                            Hat sich erledigt!
                            Habe es heute nachmittag wie beschrieben umgebaut, den Spektrum Sensor rausgeschmissen und den Drehzahlausgang des YGE direkt ans TM1000 angeschlossen.
                            Funktioniert einwandfrei, keine utopischen Werte mehr.
                            Danke mukenekem und sweeti......
                            Armin
                            • grasshopper
                              • 27.05.2013
                              • 287
                              • Olaf
                              • Raum Friedberg
                              Hallo Zusammen,
                              bei mir das selbe Ergebnis!!!
                              Vielen Dank nochmals an alle Heliverrückten...... für die Hilfe
                              Liebe Grüße Olaf
