AR8000 mit TM100 - nur Anschluss am Dataport
  • Rookie_KS
    • 26.03.2014
    • 1554
    • Hendrik
    ich fliege einen 550er seit einiger Zeit mit einem AR8000 Empfänger. Nun überlege ich mir die Anschaffung eines TM1100 Telemetriemoduls.
    - Wenn ich den AR8000 nur per Datenkabel an den Dataport an das TM1100 anschließe, welche Telemetriedaten könnte ich dann abrufen???
    - Wenn ich zusätzlich noch das Spannungskabel an den Regler (HW Platinum 100 V3)anschließe, welche zusätzlichen Daten können dann abgerufen werden???
    Viele Grüße und vielen Dank
    Hendrik
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: AR8000 mit TM100 - nur Anschluss am Dataport
    Flight Log und Empfängerspannung.
    Flugakkuspannung mit Spannungsmesskabel.
    Mit JLog 2.6GW und einem Stromsensor bekommst du mit dem TM1000 noch einiges mehr, schau dich mal auf der JLog Seite um.
    • Rookie_KS
      • 26.03.2014
      • 1554
      • Hendrik
      Danke für die schnelle Antwort, habe aber noch ein paar Rückfragen dazu:
      - Was genau heißt Flightlog? Welche Werte genau können da abgerufen werden?
      - Der Verbrauch (mAh) ist gar nicht abrufbar?
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Flight Log zeigt dir wie gut oder schlecht die Funkverbindung ist.
        Kapazität geht entweder mit dem JLog und Stromsensor oder mit einem Kapazitätssensor von Schorsch (der von Spektrum ist viel teurer). RC::troniX | rc-modelling electronics oder eine PN an Schorsch hier im Forum.
        Dann brauchst du auf jeden Fall ein TM1000.
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          Da du den HW Regler einsetzt, kannst du auch dessen Drehzahlsignal (orangner Einzeldraht) direkt im TM 1000 einspeisen und dir die Rotorkopfdrehzal am Sender anzeigen lassen.
