Reichweite Spektrum Sat
  • michaelczaja
    • 27.09.2014
    • 1489
    • Duisburg
    AW: Reichweite Spektrum Sat
    ich frag mich wo ihr hin fliegen wollt. ich fliege nur auf sichtweite ;-)
    Michael
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Zitat von sascha1603 Beitrag anzeigen
      sooooo
      danke schon mal für die Antworten
      hab jetzt einen zweiten Sat am 600er installiert
      im 700er hab ich 2, ein AR6210 mit zusätzlichem Sat
      bin am überlegen, ob ich nicht den AR6210 raus schmeis und nur 2 Sat am VStabi betreib da noch ein Sat rum liegt und die Kabel weg wären
      Reichweiten sind gleich, egal ob DSM2 oder DSMX?
      mfg Sascha
      Ja. Die Störsicherheit ist bei DSMX aber besser.
      Du darfst aber die beiden Sats (DSM2/X) (oder auch Empfänger und Sat nicht kombinieren !)
      Und ohne Empfänger gibts keine ordentliche Telemetrie.
      • sascha1603
        • 29.01.2015
        • 754
        • Sascha
        • Kempten Allgäu
        ich hab beim 6HV 2x DSM2 Sats am VStabi und am 7HV den AR6210 mit DSMX Sat, hab aber noch einen DSMX Sat hier liegen
        Telemetrie nutze ich nicht
        mfg Sascha
        Hangar:
        Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
        • KalleS
          • 28.05.2013
          • 743
          • Mario
          • Kreis Warendorf
          Also ich fliege in meinen Goblin 630 am minivstabi auch mit 2 Sats im 90 Grad Winkel mit den Antennen vom Carbon weg.
          Ich bin da nochmal auf eine Nummer sicher gegangen und habe mir die DSMX Sats mit den langen Antennen geordert, die die speziell für den Einbau in Carbon Chassis gedacht sind
          Die sehen dann so aus! Bin super zufrieden damit.
          Die Antenne ist nur eine tatsächliche und ist wesentlich länger. Sollte an keinem Heli das Problem sein hier schön seinen 90Grad Winkel einzuhalten und alles wird gut
          Bin auch vorher im TRex 600 EFL Pro damit geflogen, und werde es auch nicht anders tun.
          Zuletzt geändert von KalleS; 27.12.2015, 23:37.
          Protos Max V2, Synergy N7
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Zu erwähnen ist noch daß nur die letzten 32mm das aktive Element ist. Der Rest ist Zuleitung
            • Blade Breaker
              • 04.05.2013
              • 1224
              • Lukas
              • Tirol
              Die gibt es bei Spektrum sowieso nicht [emoji28]
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Wenn du meinst. Kann Futaba ja sicher viel besser......
                Im Gegensatz zu dir habe ich einiges zur Spektrum Telemetrie beigetragen. Und vor allem zu einigen Sensoren.....
                Also.... geh wieder in den Hof Ball spielen [emoji14]
                • KalleS
                  • 28.05.2013
                  • 743
                  • Mario
                  • Kreis Warendorf
                  da hat man dann genug zum verlegen
                  Aber ich glaub die werden selten verbaut, ich hab zumindest außer meinem Beitrag hier noch nichts von gelesen
                  Zuletzt geändert von KalleS; 28.12.2015, 00:41.
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Richtig. Und man kann die Antennen auch schön in Plastikröhrchen wegstehen lassen. Z.B. auch bei Quads. Da ist es sehr wichtig vom Rahmen wegzukommen, da man da auch oft in Ameisenkopfhöhe fliegt (Signal ist durch den Boden gedämpft) sollte man jede Möglichkeit nutzen den Empfang zu optimieren.
                    • KalleS
                      • 28.05.2013
                      • 743
                      • Mario
                      • Kreis Warendorf
                      Sehe ich genauso. Und beim Heli ist es so, Plastikröhrchen oder wie bei mir ich habe sie schön in Schrumpfschlauch verpackt und sauber in einer Linie am Chassis befestigt. die letzten 35mm schauen dann vom Heli weg.
                      Eins in Richtung Heck auf der einen Seitenplatte und das andere in Richtung Boden/Kufen/Unterseite auf der anderen Seite vom Chassis und schon haben wir nen hervorragenden 90Grad Winkel und genug Entfernung zum Carbon.
                      Und es sieht gut verlegt auch noch richtig klasse aus!
                      Also ich kann die echt nur empfehlen !!!
                      Zuletzt geändert von KalleS; 28.12.2015, 00:53.
                      • Steve1
                        • 21.11.2006
                        • 104
                        • Bayern
                        Telemetrie kann Futaba tatsächlich inzwischen besser als Spektrum.
                        Ich habe beides,Spektrum und Futaba,kann also mitreden.
                        Vielleicht sollte da jemand einfach mal seine rosarote Spektrum-Brille abnehmen.
                        • 7719andreas
                          • 03.09.2008
                          • 773
                          • andreas
                          • Voitsberg (A)
                          kann man da einige sachen weglassen-es geht um Spektrum
                          mach einen threat auf und lade mukenukem dazu ein und diskutiert es
                          NUR NICHT DA
                          [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
                          Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
                          • KalleS
                            • 28.05.2013
                            • 743
                            • Mario
                            • Kreis Warendorf
                            Wieder dieses leidige Thema
                            Es geht doch hier nicht darum welcher Hersteller was besser kann.
                            Es ging einzig und allein darum ob ein Spektrum Sat ausreichend ist!?
                            Die Antwort dafür hat er bekommen.
                            Nein!!!!!!!!
                            Einer ist nicht ausreichend!!!
                            Im eigenenen Interesse nimm 2 Satelliten und alles wird gut!
                            Steck beide in dein FBL, binde das ganze neu und fertsch.
                            Und da du eh nur auf Sicht fliegst reicht das 1000mal aus
                            Zuletzt geändert von KalleS; 28.12.2015, 11:18.
                            • Dreher
                              • 28.07.2013
                              • 390
                              Ich fliege meinen Goblin Speed am Brain mit zwei Sats bis an die Sichtgrenze.
                              Hatte da auch mal emfangsverlust, da ist einfach der Motor ausgegangen und auch wieder von alleine angelaufen.
                              Nach dem ich den einen Sat weiter raus am Boom verlegt habe damit er nicht von der Haube verdeckt wird ist alles gut.
                              Ich kann also eine gute Reichweite bestätigen.
                              Gruß Thomas.
                              Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
                              • KalleS
                                • 28.05.2013
                                • 743
                                • Mario
                                • Kreis Warendorf
                                Vollkommen richtig.
                                Die vorgeschriebene Montageposition ist wichtig.
                                Sonst kannst du nix falsch machen.
                                Nimm 2 Sats
                                Halte dich von Carbon und alu fern
                                Achte um ganz sicher zu fahren/ fliegen auf deine 90 Grad
                                Kein Hexenwerk
