DX6i mit mcpx bl Probleme mit dem Setup
  • 666-73
    666-73
    Hallo, ich habe nun einen mcpx bl mit einer DX6i.
    Das binden hat super geklappt nachdem ich den richtigen Schalter betätigt habe...
    Nun habe ich die Akkus geladen und wollte mal ein paar Runden fliegen - Pustekuchen.
    Der Heli kippt umgehend nach links (Roll) wenn man etwas Drehzahl gibt.
    Ich habe sämtliche verfügbaren Setups aus der Suchmaschine eingegeben und ausprobiert, der Heli verhält sich immer gleich.
    Auffallend ist, das die Taumelscheibe im eingeschalteten Zustand komplett horizontal ist, sobald sich der Heli aber mit der Funke verbunden hat stellt sich die Taumelscheibe nach schräg vorne links. Sorry für die unqualifizierte Beschreibung.
    Was mich auch wundert, wenn ich den Heli in der Hand halte und am rechten Knüppel spiele tut sich nichts, kein Servo reagiert. Ob mit Drehzahl oder im Stillstand. Der linke Knüppel tut was er soll.
    Sender ist neu und der Heli soll unbenutzt sein (Bucht).
    Ich bin über alle sinnvollen Tips maßlos dankbar.
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: DX6i mit mcpx bl Probleme mit dem Setup
    Du hast möglicherweise im Sender 120° Taumelscheibe eingestellt ? Das ist falsch. Die gehört auf "normal".
    Im Stillstand sollte die Taumelscheibe mit dem rechten Knüppel (Mode 2 ?) Ganz normal in alle 4 Richtungen kippen. Beim Pitxhknüppel rauf und runter.
    Evtl. musst du den Heli mit einer gewissen Stickposition (sollt im Manual stehen) binden damit er weiss daß du eine Computerfunke hast.
    Zuletzt geändert von mukenukem; 26.12.2015, 16:18.
    • michaelczaja
      • 27.09.2014
      • 1489
      • Duisburg
      dann schau als erstes mal in den servo monitor deiner funke ob sich da auch alles bewegt wie es soll.
      Michael
      • 666-73
        666-73
        Fehler gefunden. Hab das ganze Setup laut Bedienungsanleitung noch mal neu erstellt und bemerkt das ich Pitch und Throttle Kurven unbearbeitet ließ. Nun funktioniert alles. Danke
