Gaskurve
  • Erik_M
    • 04.04.2004
    • 1553
    • Erik
    • München
    Gaskurve
    wie stelle ich eine Gaskurve richtig ein?
    erik
  • Thomas Tatzel
    Thomas Tatzel
    Gaskurve
    Hallo Erik,
    vielleicht könntest du uns noch mitteilen an welchem Sender du das machen möchtest, für welches Modell und welchen Flugzustand du meinst.
    Auf der Homepage von Jan Henseleit gibt es im Handbuch (steht als PDF zu Verfügung) eine Beschreibung/Empfehlung wie man dies für den 3D NT machen kann. Diese Beschreibung ist für eine FC 28 samt Gaskurven-Diagramm gedacht.
    • Select
      Select
      Gaskurve
      Von der Signatur her denke ich mal es geht um einen Raptor 50V2 und einen MC 20 ?!
      Also beim Rappi habe ich eigentlich die Gaskurven aus der Beidienungsanleitung genommen und die später dann auf dem Platz entsprechend angepasst.
      Mit nem Drehzahlmesser siehst Du ja schonmal was Du im Schwebeflug für eine Drehzahl hast. Ist diese wie gewünscht kannst Du ja dann testen ob bei Pitchveränderung die Drehzahl einbricht oder sogar steigt. Man hört das eigentlich schon relativ gut.
      • Erik_M
        • 04.04.2004
        • 1553
        • Erik
        • München
        Gaskurve
        Danke
