Welchen Spektrum Empfänger für Microbeast clone
  • Led
    Led
    • 15.09.2013
    • 922
    • Claudio
    • Saarland ...Sankt Wendel
    AW: Welchen Spektrum Empfänger für Microbeast clone
    Wozu brauchst du denn einen Ar 10000 , für einen 450 Modell ? Meine 450 Modelle fliegen alle mit eine Ar 6000 Serie ,nur am Scale und 500 habe ich den AR 8000. .
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Für nen 450er Perlen vor die Säue. Ich hab im 450er einen AR6115, das ist ein Parkflyer. Nur 1 Empfangsteil. Schaut hinten beim (Sport) Popo raus, Stummel quer. Wobei ich ihm jetzt auch einen 2-teiligen wie den AR7700 oder 8000 verpassen würde, aber der flog schon lange, lange, lange nicht mehr, da bau ich nix um. Der hat auch noch ein 3G drin, wenn ich mich nicht irre....
      • Danihoer
        • 30.08.2015
        • 86
        Ja aber der Ar10000 war günstig(65€) und in meiner Nähe.
        Hätte ich mir einen ar6210 gekauft hätte der 69€ gekostet.
        Ich geh mal davon aus das ich den 100 00 er auch mit nur einem sat betreiben kann, muss ich noch in der Anleitung nachlesen
        • Led
          Led
          • 15.09.2013
          • 922
          • Claudio
          Schlimm ist es ja nicht , aber bekommst du den Teil mit den 2 Sat auch gut platziert, ich meine bei meinem Tarot z:B war es schon knapp mit dem FBL, Regler und den AR 6115.
          Mukenukem von den Storm kann ich nicht s negatives sagen, ich teste nur die Reichweite, du beschäftigt dich mehr und hast dich auch dabei auf andere tests spezalisiert. Ich habe sie in meine Mutlicoptern eingebaut, meine ist die neueste Version, ich weiß noch von den ersten da gab es probleme mit den Kanälen.
          Schönes 4 Advent
          • Kambalunga
            • 10.06.2011
            • 159
            • Kurt
            Zitat von Nikom Nam Un Beitrag anzeigen
            Die Clone-Hersteller stellen sogar schon Clone her von Sachen, die es noch gar nicht gibt.
            Z. B. Satelliten mit Diversity.
            Mach mal einen AR7200BX oder einen Blade 350QX V2 auf.
            Wenns es keinen Satelliten mit Diversity von Spektum gäbe, dann könnte der gelbe Mann sie ja nicht clonen.
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Nö. Mindestens 2.
              Besorg dir einen AR7700. Der Staufenbiel hat ihn z.B. lagernd, unter 60€. Den könntest du auch ohne Sat betreiben....
              Zuletzt geändert von mukenukem; 21.12.2015, 00:21.
              • Nikom Nam Un
                • 01.11.2013
                • 828
                • Udon Thani, Thailand
                Wie kann ein Satellit mit einer Antenne Diversity haben?
                Die Satelliten, die ich meine, haben zwei vollwertige Antennen.
                Robert
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Im 7200BX ist ein Sat mit Diversity drin. Im 7350 und 9350 auch, allerdings könnnen diese auch mit 100mW senden.
                  Ich denke auch mittlerweile haben die Copycats ein bissl Knowhow. Allerdings würde ich mich nicht drauf verlassen, daß eine Zitrusfrucht, die 2 Antennen hat, auch beide nutzt. Bei dem Diversity-Empfänger, den ich einem Kumpel gegeben habe, hat eindeutig nur eine Antenne funktioniert.....
                  • Nikom Nam Un
                    • 01.11.2013
                    • 828
                    Mir kommt vor, dass meine Definition von Satellit nicht stimmt.
                    Ein Empfänger hat eine Empfangseinheit eingebaut, und keinen Satelliten.
                    Ein Satellit (Begleiter) ist extern per Definition.
                    Robert
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Die Empfangseinheit ist dieselbe, obs jetzt in einem Einzelgehäuse oder beim Empfänger drinnen ist.
                      Der AR400 und 610 sind Empfänger mit nur 1 Platine. Die meisten anderen haben wine Satellitenplatine drin plus Microcontroller zur Decodierung.
                      In den neueren Sendern ist auch ein Sat (Platine) für drahtloses LS drin....
                      • Nikom Nam Un
                        • 01.11.2013
                        • 828
                        Es gibt also Empfangseinheiten mit Diversity von Spektrum, aber sie verkaufen sie nicht in einem Satellitengehäuse sondern nur in einem Empfängergehäuse.
                        Und die Satelliten im Satellitengehäuse gibt es nur ohne Diversity.
                        Ist das jetzt so richtig?
                        Und warum ist dann die Empfangseinheit im Satelliten die gleiche wie im Empfänger?
                        Robert
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Genau. Leider gibts keine Diversity Sats. Es gibt dann auch noch einen Sat mit langem Koax. Der ist vom Aufbau (leider) etwas anders als ein normaler Sat. Sonst hätt ich mir da schon bei ein paar Sats die Buchsen für die Koax Kabel drangelötet.
                          Die Empfangseinheiten sind wohl deswegen die selben weil es zum einen einfacher ist zu bauen (HF Technik ist nicht ganz so einfach vom Layout, da muss man nicht immer alles neu erfinden) und zum anderen muß der Empfänger nicht von der FCC abgenommen werden. Die Empfänger können ja alle mit geringer Leistung auch (beim Bindevorgang) senden....
