ich stelle mir gerade die Frage, welche Unterschiede es zwischen dem AR400 und z.B. dem AR6260 gibt in Bezug auf die Reichweite und der Empfangssicherheit ?
Mit ist klar, dass der AR6260 wegen der Antennenlänge besser geeignet ist um die Antennen aus einem Rumpf herauszulegen. Außerdem hat der er zwei Empfängerplatinen intern.
Aber was macht der AR400 anders, als zwischen den beiden Antennen zu wechseln und zu schauen, welches Signal ist besser und dieses zu nutzen!? Passiert nicht das gleiche beim AR6260 mit zwei Empfängern , aber nur je einer Antenne?
Danke für Anregungen.
Matthias
