Futaba T14SG mit BNF Modellen / DSM2 DSMX
  • fuxc
    • 01.04.2014
    • 157
    • Andrius
    • Frankfurt/M.
    Hallo Community
    Ich würde gerne einen Blade Nano QX mit meiner Futaba T14SG Funke betreiben.
    Nach einer Suche im Internet habe ich dazu aber nichts nützliches gefunden.
    Außer ein paar Threads auf Englisch, dass man dazu einen Modul vom König holt, und eine Platine basteln/löten muss die über die Schüler/Lehrer Buchse angeschlossen wird.
    Gibt es wirklich für die Futaba keine bessere, bzw. eine schnellere Methode BNF Modelle zu fliegen ohne der großen Bastelei ?
    Angeblich gibt es auch einen Spektrum Modul für die Futabas der aber für den Kauf nicht zu finden ist, und kosten soll er über 100€... Dann lieber eine DX6 für die Funmodelle.
    Was ist eure Meinung dazu ?
    Thx,
    fuxc.
    Zuletzt geändert von fuxc; 03.12.2015, 17:28.
  • dirk72
    • 27.07.2009
    • 1893
    • dirk
    • MFC Tönisvorst
    AW: Futaba T14SG mit BNF Modellen / DSM2 DSMX
    Ich habe mir für die ganzen Spektrum BNF Modelle einfache eine DX6i gekauft. Das war für mich die beste und einfachste Lösung.
    Dirk
    Zuletzt geändert von dirk72; 03.12.2015, 17:36.
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      Modul - Full Range - Hoffmann-Modellbau
      Liebe Grü�e
      Thomas
      • °Michael R°
        • 21.03.2009
        • 751
        • Ostwestfalen Lippe
        Zitat von dirk72 Beitrag anzeigen
        Ich habe mir für die ganze Spektrum BNF Modelle einfache eine DX6i gekauft. Das war für mich die beste und einfachste Lösung.
        Dirk
        für mich auch,
        vor allen die Batterielaufzeit der DX 6 ist Super ~ 1 mal im Jahr laden.
        FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
        GruÃ?
        Michael
        • fuxc
          • 01.04.2014
          • 157
          • Andrius
          • Frankfurt/M.
          Danke erstmal für den Tipp,
          aber was ich schon eben geschrieben habe, um die 100€ und nicht lieferbar
          Der DSM2, DSMX Sender für die Funke gibts ja beim König.
          Nur da Fehlt halt der Kabel von der Buchse in der Funke zum Sender, nirgends gefunden...
          fuxc
          • °Michael R°
            • 21.03.2009
            • 751
            Die alte DX6 gibt es im Moment für 104€
            GruÃ?
            Michael
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Hast Du mal nen Link zum königlichen Produkt?
              Ich hatte mir für das BNF Zeug ne gebrauchte DX6 geholt, weil ich keine einfache und preiswerte Lösung gefunden hatte.
              • fuxc
                • 01.04.2014
                • 157
                • Andrius
                • Frankfurt/M.
                Hier bitte :
                OrangeRX DSMX/DSM2 Compatible 2.4GHz Transmitter Module (Futaba Compatible)
                Hier ist auch die Verbindungsplatine, habe ich aber nirgendwo gefunden zu kaufen, muss man halt löten löten löten...
                Futaba Micro Trainer Port to DSM2/DSMX Module Adapter Board - RC Groups
                fuxc.
                Zuletzt geändert von fuxc; 03.12.2015, 18:17.
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  Dirk
                  Ich habe das auch so gehandhabt.
                  Zumal wenn ich mit dem kleinen Fliegen gehe brauche ich nur den kleinen Koffer für die DX6i mitzunehmen.
                  MfG Christian
                  • fuxc
                    • 01.04.2014
                    • 157
                    • Andrius
                    • Frankfurt/M.
                    Na wird dann wohl ne DX6 bzw. DX6I.
                    Außer meldet sich noch jemand der bessere Idee hat.
                    Ist schade eigentlich, man investiert für ne T14SG eine "Profi" Funke, und kann nicht mal ohne nichts Funmodelle fliegen. Eben das sollte Sie als teureres Modell taugen.
                    Najo, danke an alle erstmal
                    fuxc
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Doch, jedes welches eines der Futaba Protokolle unterstützt oder mit nem Futaba Empfänger ausgerüstet werden kann
                      Ich erwarte vom Hersteller X nicht, daß er die Protokolle des Herstellers Y unterstützt ...
                      • dj.spot
                        • 20.09.2011
                        • 281
                        • Philipp
                        • FMSC Steinfurt
                        In Zeiten der micro-FBL Systeme, wie zum Beispiel das Brain und die baugleichen, ist es ja auch nicht das problem einen Heli umzubauen.
                        Habe ich jetzt selbst noch nicht gemacht, aber das gibt einem natürlich die Möglichkeit die kleinen Blade Heli´s mit jeder x-Beliebigen Funke zu Fliegen.
                        Falls dem nicht so ist, dann schade über mein Haupt.
                        Beste Grüße
                        Philipp
                        [CENTER]T-Rex700eProDFC @ V-Bar - TDR @ V-Bar T-Rex550L @ V-Bar - Goblin 380 @ V-Bar - FutabaT14sg[/CENTER]
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          Naja nur das die kleinen Blades auch die FBL Elektronik, die BL Regelung und den Empfänger auf ein und derselben Platine haben.
                          Ein Umbau ist sicher möglich aber wenn dann auch mit erheblichen Aufwand verbunden.
                          Außerdem verlierst du jeglichen Garantieanspruch mit einem Umbau.
                          MfG Christian
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            • Lehrte bei Hannover
                            Wenn Du weist, dass Du kleine Blades fliegen möchtest, warum hast Du dann nicht z.B. die DX9 oder DX18 als, ich zitiere, "Profi Funke" geholt? Damit kann man sowohl die kleinen Blades als auch alle großen Helis fliegen
                            • fuxc
                              • 01.04.2014
                              • 157
                              • Andrius
                              • Frankfurt/M.
                              Microdinger können kaum mit Empfängern ausgerüstet werden die mehr als die Modelle an sich wiegen...
                              Bitte dann um einen Vorschlag in der Art des "Blade Nano QX" der Futaba Protokoll unterschtützt
