MZ 18 Talon 90 anlernen
  • Wombat
    • 22.02.2015
    • 977
    • Guido
    • SMC Stürzelberg e.V.
    AW: MZ 18 Talon 90 anlernen
    Ich habe das Einlernen eines neuen Reglers aus der Schachtel beschrieben. Da ist kein "set rpm" aktiviert.... wie du selbst schriebst.
    Bei "disabled" brennt der Regler bei ßberlast ab. Kein normaler Mensch aktiviert diesen Modus!
    Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
    • Techmaster
      • 28.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      Wurde mir hier im Forum aber zu geraten, da er sonst zu früh abregelt. Haben wir lange drüber diskutiert. Bin auf disabled ein Jahr meinen 600er Scaler geflogen und hatte damit nie Probleme, bin aber damit auch nicht abgestürzt, dann hätte der Regler beim blockieren des Motors wahrscheinlich Feuer gefangen, das war mir auch bewusst dabei. Aber lieber einen Regler verlieren als einen kompletten Scaler, weil der Regler sich entschließt bei einem kurzen Peak einfach mal abzuschalten.
      GruÃ? Alex
      • rauschi
        • 08.01.2011
        • 63
        • Bernd
        kann mir vielleicht einer mal genau erklären wie er beim Talon 90 mit einem Graupner HoTT Sender den Gasweg eingelernt hat?
        Also ich habe ihn auf Fix Point gestellt und auch eine Diagonale Gasgerade.
        Dann gehe ich zu Gebereinstellen und auf Kanal 12 Gasl. Dort verstelle ich dann die Wege wo Max. 125% möglich sind. Dazu muss ich ja den Limited drehen der bei mir an der MX20 GB6 liegt. Nur beim unteren Wert pieps dann der Talon auch mal. Nach dem dies erfolgt ist muss ich den gaslimiter aber immer wieder ganz zu drehen damit der Regler sich inizalisiert. Das möchte ich aber nicht so, da ich noch speziell einen Motorstopp Schalter habe.
        Was mach ich den falsch oder wie habt ihr das gelöst?
        Bitte um Hilfe. Danke
        Gruß Bernd
        • Ungustl
          • 18.05.2015
          • 432
          • Rene
          Gasdiogonale, fixed enpoints, das ist soweit richtig. Senderseitig die Wege am Gaskanal auf ca. 30% reduzieren. Sender ein, Knüppel neutral, Regler anstecken. Piebst komisch. Knüppel ganz nach vorne, Weg am Sender erhöhen bis es wieder piebst. Ein Paar Prozentpunkte am Sender erhöhen. Dann Knüppel ganz nach hinten. Wieder Weg am Sender erhöhen bis wieder piepst, plus ein Paar Prozentpunkte. Fertig. Ich habe bei meinen Talons immer ca -50%, +118% eingestellt. Scheint bei allen Talons gleich zu sein.
          • rauschi
            • 08.01.2011
            • 63
            • Bernd
            Also sorry, bei mir funktioniert das einfach nicht
            Sender Graupner MX20 HoTT
            Alles möglich schon probiert.
            Gasdiagonale von 0 - +100% habe ich. Regler auf Fix Endpoint gestellt.
            Wenn ich jetzt im Menü Servoeinstellungen auf Kanal 6 gehe für Gas und dort für Min 30% und für max 30% eingebe, dann Regler mit Strom versorge, Pitch ganz nach oben und dann den Wert erhöhe auf dann Pieps es bei ca. 114%. Pitch nun nach hinten und den Wert wieder erhöhe dann pieps es auch bei fast dem gleiche Wert.
            Stelle ich jetzt den Regler auf Govener Mode und GovHigh und habe meine Gasgeraden drin, dann initalisiert der Regler gar nicht.
            Eigentlich mache ich das Spiel nur, da ich den Haken für Autorotation gesetzt haben möchte das er da sofort wieder hochdreht.
            So bitte sagt mir jetzt was ich falsch mache.
            Danke
            Bernd
            • Chrigel-L'steig
              • 17.06.2015
              • 25
              Auf welchen wert hast du denn die gas gerade?
              Bzw. wie sieht es aus mit dem gaslimiter, der ist auf kanal 9 wenn ich nicht irre.
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk
              Gruss Chrigel
              KDS Innova 450 QS, KDS Innova 600 V2, T-Rex 600E Pro DFC
              • rauschi
                • 08.01.2011
                • 63
                • Bernd
                Gaslimiter ist auf Kanal 12 und voll auf. Die erste Gasgerade liegt bei 40%
                Gruß Bernd
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Gruß Bernd
                  Kanal 12 bei einer MZ18??
                  Grüsse Robert
                  • Chrigel-L'steig
                    • 17.06.2015
                    • 25
                    Und wenn du den sender einschaltest ist dann sofort die 1. gerade aktiv?
                    Beim sender und empfänger einschalten sollte kein gassignal anliegen.
                    Und soweit ich weiss ist die erste gerade im normalfall bei 30%.
                    Ich weiss leider nicht wieviel erfahrung du hast.
                    P.s. Bernd hat natürlich recht. Mz18 hat nur 9! Kanäle.
                    Das heisst gaslimiter kann nicht auf kanal 12 sein.
                    Bei einer Mz20 natürlich auch nicht.
                    Zuletzt geändert von Chrigel-L'steig; 13.04.2016, 20:16.
                    Gruss Chrigel
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      MZ20 gibt es nicht!
                      Der Gaslimiter ist bei Graupner immer am höchsten Kanal vorbelegt!
                      Grüsse Robert
                      • rauschi
                        • 08.01.2011
                        • 63
                        • Bernd
                        es handelt sich bei mir aber um eine MX20 nicht wie oben in diesem Beitrag. Die MX 20 hat 12 Kanäle. Der GR-16 wird über SUMD am Beast betrieben.
                        Folgendes habe ich programmiert. Einen Motorstopp Schalter und einen für Autorotation.
                        Der gaslimiter ist immer voll auf. Wenn ich den Motorstopp rausnehme läuft er an. So mache ich es bei allen meinen Heli's nur der vom Kollegen geht so nicht mit dem Talon. Das ganz funktioniert wenn ich im Talon den Punkt Auto-Rotation Enabl deaktiviere. Sobald ich den gesetzt habe läuft er nicht mehr an.
                        Also stimmt der Gasweg noch nicht.
                        Gruß Bernd
                        Zuletzt geändert von rauschi; 13.04.2016, 20:45.
                        • Chrigel-L'steig
                          • 17.06.2015
                          • 25
                          Wo ist jetzt bei dir der unterschied zwischen autorotation und motor aus?
                          Ich habe den Talon 120. habe den gaslimiter als motor aus und nochmals ein autorotations schalter mit 0% gaskurve und da funktioniert super.
                          Gruss Chrigel
                          • rauschi
                            • 08.01.2011
                            • 63
                            • Bernd
                            Jetzt vielleicht besser mit Bild. Also mein Motorstopp habe ich auf dem 3er der wo rot ist. Der auro ist der 8 und der Drehregler oben links ist der gaslimiter den ich aber immer voll offen habe. Heißt, den auro raus und den Motorstopp und Motor läuft an.
                            Gruß Bernd
                            • Chrigel-L'steig
                              • 17.06.2015
                              • 25
                              Ich bin verwirrt für den gaskanal benutzt du 3 kanäle? Oder versteh ich das falsch?
                              Motorstopp wär doch eigentlich nur schalter "xy" schaltet kanal "x" auf 0
                              Gaslimiter mit schalter "z" schaltet kanal "x" auf "100%" ( natürlich nur wenn xy auf 1 steht)
                              Und gasvorwahl (schalter "wasweissich") stellt dann eigentlich nur noch die gerade ein, aber alles auf dem gleichen kanal.
                              Gruss Chrigel
                              • rauschi
                                • 08.01.2011
                                • 63
                                • Bernd
                                Nein, der Motorstopp geht direkt auf Kanal 6 und schalt darauf gleich die Gasvorwahl.
