Lehrersender mit Einzelübergabe
  • Michael.Nord
    Michael.Nord
    welche Lehrersender können im L/S Betrieb Einzelübergabe ? Also einem Schülersender nur bestimmte, einzeln auswählbare Funktionen übergeben ?
    Danke, Michael
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    MC 24 kanns.
    • Dieter F. Heinlin
      Dieter F. Heinlin
      das konnt auch schon die mc-20
      • Christian1
        Christian1
        nimm die FC-28 V3.2. EINMAL gekauft, immer behalten 8)
        Grüsse
        Christian
        • hoeppie2
          hoeppie2
          FF9; PCM 1024 die könnens auch
          Uwe
          • Andreas B.
            • 25.09.2002
            • 414
            • Raum Düsseldorf
            Die MX-22 kanns natürlich auch !
            1 x TDR 2015 mit Hott GR24 3xG
            1 x MC-20 Hott
            • Christian Kuhlmann
              • 09.06.2001
              • 412
              • Hannover
              Hallo !
              Futaba FC-28 und FC-18
              Christian
              Schaut doch mal vorbei: www.mfc-langenhagen.de [br]oder hier: http://www.f3c-heli.de
              • schwaabbel
                schwaabbel
                3810
                • JK
                  JK
                  Hi Andreas,
                  woher weist Du das*
                  • Andreas B.
                    • 25.09.2002
                    • 414
                    • Raum Düsseldorf
                    Hallo Jens !
                    Weil mir diese Funktion schon einige Helis gerettet hat
                    Gruß Andreas
                    1 x MC-20 Hott
                    • helirup
                      helirup
                      Die Multiplex Royal Evo kann's auch. (Mit freier Kanal-Zuordnung)
                      • Martin Greiner
                        • 08.06.2001
                        • 5091
                        Hi!
                        MPX 30XX kann´s ebenfalls.
                        GruÃ? Martin
                        • hubijohn
                          • 23.02.2003
                          • 1941
                          • Hans
                          • Ohlsdorf
                          Bei der FC-18 (ich denke die FC 28 kanns auch) hast du den Vorteil das du für jede einzeln übergebbare Funktion auswählen kannst ob der Schüler Vollausschlag oder nur den halben Ausschlag für die jeweilige Funktion bekommt.
                          UND, finde ich persönlich super, du kannst ohne auf Lehrer zurückzuschalten das Signal des Schülers überlagern.
                          Natürlich kannst du auch für jede einzelne Funktion normalen Lehrer Schüler Modus einstellen. Wichtig zum Bsp. für Gas oder Pitchfunktion.
                          mfg Hans
                          Logo 600SX mit Mikado Vbar
                          • Michael.Nord
                            Michael.Nord
                            Danke für die vielen Antworten.
                            Meines Wissens nach kann die MC-22 keine Einzelübergabe. Da aber die MX-22 es kann und auf der SW der MC-22 basiert, wundert mich das jetzt. Weiß nun jemand über die MC-22 definitiv bescheid ?
                            Geht bei der MC-24 auch die Funktion "ohne auf Lehrer zurückzuschalten das Signal des Schülers überlagern" ? (wie bei FC-18/FC-28)
                            Danke, Michael
                            • chaosflyer
                              • 29.02.2004
                              • 117
                              • Matthias
                              Hallo Michael,
                              die MC24 kann nur hopp oder topp. Das heißt man kann das Schülersignal nicht überlagern, sondern muß zum Lehrer zurückschalten.
                              Grüße Matthias
                              Alles was nicht senkrecht geht, taugt nichts.
