Graupner MZ 18 Soundfile problem
  • bruchlate
    bruchlate
    Nabend, meine MZ 18 ist heute angekommen.
    Hatte die DE Version bestellt, stand auch auf der Packung. Aber es war das Englische Programm auf dem Sender.
    Habe dem Sender das Deutsche update verpasst aber nun ohne Ton und Sprache.
    Nun versuche ich über das Firmware Upgrade Programm 4 das Sprachpacket zu laden und zwar das Voice2German.vdf.
    Habe den Sender dabei an und über das USB Kabel angeschlossen.
    Klicke auf Sprachpacket Laden , auf Datei öffnen dann läd es bis 86% und dann klick ich auf Update danach läuft unten ein grüner Balken an und geht bis zur hälfte danach kommt Fehler update abgebrochen.
    Was mach ich falsch braucht man da noch ein anderes Programm.
    Gruß Heiko
  • Ronnsens
    Ronnsens
    AW: Graupner MZ 18 Soundfile problem
    din Firmware und Sprachdateien werden doch über die SD Karte eingespielt.
    Grüsse
    • bruchlate
      bruchlate
      Laut diversen Seiten über usb bei der mz 18
      • bruchlate
        bruchlate
        So, weis zwar nicht warum aber nach dem 7 versuch ist es nun gegangen.
        Sie spricht und piepst nun auf deutsch.
        • Ronnsens
          Ronnsens
          Ok,
          denke wir meinen unterschiedliche Sender
          Ich meinte bei der Futaba T18 MZ
