Hat einer von Euch eine Ahnung was passiert,wenn ich über den Stromsensor mehr als 150A jage?Hab den cool Kosmik 160 verbaut und frage mich ob ich den Sensor bedenkenlos einbauen kann.
Misst er einfach nicht weiter oder wird irgendwas zerstört?Oder weiss jemand eine gute Alternative die mit Futaba funktioniert (T14SG)?
Lg Chris
Forza 700/Goblin 770/T-Rex 700 DFC/Hirobo Freya Eagle 2/T14SG
Angeblich soll ja seitens Futaba noch ein Update für die T14SG kommen, damit man auch das TelMe für Futaba benutzen kann.
Erhältlich ist es ja mittlerweile.
JLog 2.6 kann ich dir auch empfehlen.
Da habe ich auch verbaut.
Wenns ein Allegro Hallsensor ist (dicker schwarzer Knubbel mit 3 pins und 2 dicken Lotfahnen) dann hält er 1200A für 1 Sekunde aus. Wenns nur ein Shunt ist (SMD Widerstand) dann wird er nicht so viel schaffen. Aber wenn der Sensor für 150A Dauerstrom geeignet ist mach ich mir keine Sorgen......
TelMe würde ich nicht verwenden. JLog ist viel flexibler und Tom verspricht nix was er nicht halten kann. Und der Support ist auch besser....
Weil Kontronik sehr gut im Kunden verarschen ist. Ich hab ein Problem mit Kontronik als Firma (die alten Jives waren super, habe selbst 2x 100LV). Alle neu erschienenen Regler waren mehr oder weniger fehlerhaft bzw. brauchten 1-2 Jahre bis sie einwandfrei liefen (auch mein Koby 55). Telme wurde vor Urzeiten für verschiedene Systeme angekündigt. Tom hats einfach gemacht. Ich unterstütze lieber Tom/Linus, welche Klartext reden und Probleme analysieren und lösen (Jive Pro BEC Designfehler zum Beispiel) als Kontronik, welche versuchen die Kunden zu verarschen bzw. hinzuhalten und mit Ausreden abzuspeisen.
Und ich finde es sehr dreist, für ein notwendiges Zubehör (Progdisc bzw. Programmierinterface) Apothekerpreise zu verlangen. Aber lassen wir das.
Ach ja, und wenn du mal die Sendermarke wechselst, kannst du den JLog weiterverwenden. Oder du willst ordentliches Logging, dann schaltest du dir den JLog auf die Vollversion frei.
ich kann das JLog sowie auch das TelMe empfehlen. Ich nutze beide Systeme.
Leider ist außer für die T18 MZ, die Software der restlichen Futaba - Sender
noch nicht angepasst.
Wichtig beim TelMe:
-mit der ProgDisc od. der neuen Schnittstelle, muss die ßbersetzung
im Jive Pro od. Kosmik eingestellt werden! TelMe wird nur einmal als
eigener Sensor angemeldet.
