Futaba T10J HF-Strahlung abschalten bestimmte Modelle
  • likeatrex
    Teampilot div. Firmen
    • 29.01.2014
    • 676
    • max
    • MFSU Treubach (AT)
    ich bin immer mit HF Strahlung Simulator geflogen und wollte diese jetzt mal aus schalten. Wenn ich das passende Modell ausgewählt habe und den Sender aus schalte, anschließend den Cursor gedrückt halte und den sender wieder einschalte kann ich dies j auswählen. FRAGE: Wenn ich die HF Strahlung abschalte, gilt das dann für jedes meiner Modelle? Jetzt sagen sicher viele: "was ist das für eine Frage!"
    Nein, ich frage deshalb, weil man das in einem Menü einstellt, bei dem man das nicht im normalen Modell menü macht sonder in diesem Cursor-Power menü.
    gruß Max
    Beste Grü�e, Maximilian Zick - Team KONTRONIK, MTTEC, RAGE-RC, MANIAX
  • Pexy
    • 329
    AW: Futaba T10J HF-Strahlung abschalten bestimmte Modelle
    ich habe zwar eine Futaba T14SG aber vielleicht ist es bei der T10J genauso: wenn der Sender abgeschaltet ist und ich den Stecker fuer den Simulator hinten einstecke, schaltet sich der Sender automatisch ein und das HF ist immer ausgeschaltet.
    Gruss,
    Pexy
      Das gilt nur für die aktuelle Sitzung! Du siehst das ja an den Status-Lamperl am Sender, ob er sendet.
      • likeatrex
        • 29.01.2014
        • 676
        • max
        Gruss,
        Pexy
        Nein, ber der t10j ist das nicht so
        • likeatrex
          • 29.01.2014
          • 676
          • max
          In welcher farbe leuchtet die led wenn es aus ist?
            Siehe Manual. Wer weiß das schon auswendig...
            • Hanss Axel
              • 25.02.2012
              • 2539
              • Axel
              • Yokohama / Japan
              du kannst auch zuerst die HF Abstrahlung ausschalten und dann das entsprechende Modell zum Simulatorfliegen auswaehlen.
              "HF AUS"heisst eben: "HF AUS"
              Egal in welchem Modellspeicher oder Menupunkt du danach rumspielst.
              Nach einem AUS und wieder EIN Schalten des Senders wird HF wieder aktiviert.
              Gruss, Axel
              Zuletzt geändert von Hanss Axel; 19.10.2015, 08:19.
              NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
              Forza 450EX; Forza 700;
              T14SG
              • likeatrex
                • 29.01.2014
                • 676
                • max
                Achso okay,
                Also wenn ich es mal vergesse wieder an zuschalten dann bindet der empfänger ja garnicht oder. Also eigentlich ungefährlich
                • Hanss Axel
                  • 25.02.2012
                  • 2539
                  • Axel
                  • Yokohama / Japan
                  Du kannst bei der T10 (hab ich selbst in Betrieb), nicht vergessen wieder einzuschalten.
                  Das HF Signal schaltet sich bei jedem Einschalten des Senders IMMER an, solange du es nicht bewusst deaktivierst.
                  T14SG
