Riesige Probleme beim Einstellen eines T-Rex 250 DFC mit Microbeast
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #46
    AW: Riesige Probleme beim Einstellen eines T-Rex 250 DFC mit Microbeast
    manfred stimmt, anders geht´s nicht. das servo ist richtig, (ich) stand ein wenig auf der leitung.
    (hätte ich so einen heli aufgebaut, wäre es mir beim grundsetup aufgefallen).
    nichts für ungut, muss noch brille putzen.
    danke, dass du die irritation aufgeklärt hast.
    schönen tag,
    Kein Problem, das geht mir auch manchmal so ...
    GruÃ? Manfred
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #47
      Ich versuche es mal so zu erklären..
      GruÃ? Manfred
        Wenn die Hebel 90° zum Gestänge wären würde das schon anders aussehen.
        Da wird einiges an Weg verschenkt. Dazu vermute ich, dass diese schiefe Stellung in der Praxis nicht erreicht wird
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          #49
          Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
          Deswegen läuft auch die Taumelscheibe nicht richtig ..
          "Gefangen in einem zeitlichen Fragment" ?
          Auf welche Bilder bezieht ihr euch? Auf die in Beitrag 5?
          Warum sollte das Nickservo (== das hinter der TS?) falsch
          eingebaut sein?
          Schaut euch das mal genau an, da täuscht die Optik.
          Nur mal so am Rande: Der Heli war mittlerweile schon in der Luft!
          Sieht zwar nach suboptimalen Einstellungen aus, aber grottenfalsch
          ist da nix.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            #50
            Doch bei Pitch unendlich ... nein Du hast recht normal nicht .
            Bei dem Heli muss man aufpassen weil 90° Servo Hebel nicht 90 ° Servo entspricht ..
            In meinem Bild ist es richtig zu sehen , der ist wirklich geflogen worden...
            meiner hat ein andres Problem ..
            GruÃ? Manfred
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #51
              eingebaut sein?
              ist da nix.
              Nicht auf mein Bild schauen das ist richtig..
              GruÃ? Manfred
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #52
                Wo ist dein Bild in Beitrag 5?
                Torsten
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  #53
                  Das kleine mal anklicken das ist meins . und bei den Großen Bildern ist das Heckservo und das Gestänge falsch
                  Das Gestänge läuft aussen über das Chassi .. wie soll das gehen ????
                  GruÃ? Manfred
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    #54
                    Tut es nicht, schau noch mal genau.
                    Man sieht es auf dem unteren Bild von Beitrag #5, dass dem nicht so ist.
                    Torsten
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      #55
                      Das Nickservo wird so nicht funktionieren. Das ist nach meiner Meinung falsch eingebaut .
                      So wird der Heli auch nie fliegen.. Der Steuerhebel muss nach innen dann läuft auch das Nickgestänge grade so wie es sich gehört .
                      Mein Tipp ... Such dir jemanden der sich damit auskennt in deiner Nähe. Sonst wird es für dich nur teuer ....
                      Nochmal das ist richtig ..
                      Zuletzt geändert von Manfred; 08.10.2015, 12:21.
                      GruÃ? Manfred
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #56
                        Dieses Bild hat ein falsch verbautes Heckservo uznd ist vom Starter
                        In dem Thread kommen 3 Bilder vom TE vor. Diese Bilder stammen aus
                        Beitrag 5 und auf diese Bilder beziehe ich mich.
                        Auf all diesen drei Bildern ist das Heckservo korrekt eingebaut. Es
                        wird nicht auf einmal falsch, nur weil Du es mehrfach wiederholst. Sorry.
                        Schau Dir das untere Bild an, da wird der Servohebel vom Chassis
                        verdeckt. Wie soll das gehen, wenn das Servo "aussen" eingebaut worden
                        sein soll?
                        Torsten
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          #57
                          Schau Dir das untere Bild an, da wird der Servohebel von Chassis
                          sein soll?
                          Nein ....das ist Falsch... Siehe Bild eins höher das ist von meinem Heli und ist richtig .. Wenn du das nicht siehst vergrößere bitte die Bilder
                          Zuletzt geändert von Manfred; 08.10.2015, 12:26.
                          GruÃ? Manfred
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            #58
                            Was ist daran falsch? Dass ich den Hebel _durch_ die Chassis-ßffnung der
                            anderen Seite sehe?
                            Wo siehst Du denn da ein Gestänge, das aussen über das Chassis läuft?
                            Sorry, schau bitte genau hin!!!!!
                            Oder willst Du das Servo unbedingt auf der rechten Seite eingebaut haben?
                            Man kann es auf beiden Seiten einbauen, das ist völlig wurscht.
                            Torsten
                              Leute - ihr redet aneinander vorbei.
                              Das Servo ist beim Kollegen halt links montiert, Manfred hat es rechts.
                              Das ist schnuppe solange das Nick-Gestänge in der Mitte läuft. Da sehe ich keinen wirklichen Fehler. Man muss halt die Servo-Richtung passend machen. Aber das muss man eh.
                              @ Manfred: Wenn das Servo auf den Abbildungen bei Freakware richtig moniert ist, dann wäre es bei Dir falsch - nur mal so nebenbei
                              Aber wie geschrieben sollte es egal sein ob rechts oder links.
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                #60
                                Wir unterstellen uns hier gerade Sehfehler. Und ich bin mir sicher, Deiner ist
                                grösser .....
                                Torsten
