X3810 und PCM 1024 9Z
  • millebob
    millebob
    ist es möglich mit den beiden Sendern einen Lehrer/Schüler-Betrieb durchzuführen? Beide Sender haben die DSC-Option aber welche Kontakte muss ich miteinander verbinden? Gibt es evtl. ein fertiges Kabel?
    Vielen Dank für Eure Antworten,
    Robert
  • Wheelgunner
    • 24.06.2002
    • 459
    • Norbert
    Hi Robert,
    DSC ist ein Ausgangssignal und nicht ein Eingang!
    Leider haben graupner und Futabe unterschiedliche Servozuordnungen, dadurch wird es schwierig Vielleicht kämpfts du dich mal hier durch, da könnte etwas für dein Problem drinstehen.
    Norbert
    • FrankR
      • 25.04.2003
      • 991
      • Geeste/mfc-nordhorn.de
      Hi Robert,
      Also, MX22 als Lehrer Sender und irgendein Graupner Sender mit ner Schüler Buchse geht über DSC, musst nur ein Robbe/Futaba Kabel (8 Euro) nehmen, oder halt selber löten. Monoklinge 1:1 verbunden.
      Illmatic
      • millebob
        millebob
        @ Illmatic
        Genau so habe ich das mit 2 mal X3810 oder X10 und X3810 gemacht.
        @Wheelgunner
        DSC kann auch Eingang sein sonst hätte das o. g. nicht funktioniert oder? Dein Link ist zwar interessant aber über Funk wollte ich das mit Lehhrer/Schüler nicht machen.
        Viele Grüße und Danke Euch,
        Robert
        • Wheelgunner
          • 24.06.2002
          • 459
          • Norbert
          Hi Robert,
          das mit DSC ist halt mein Wissensstand, aber man lernt ja nicht aus.
          Die von mir genannte Seite ist ist nicht nur für die Funkübertragun, sondern auch für Kabellösungen, hangle dich mal, Seite 3 für die Steckerbelegung, bzw Beispiele für die Kabelbelegung auf Seite 7. So weit ich weiss, bezeichnet im Englischen der Begriff "Buddy-Box" ein kabelgebundenen L/S-System. Kann sein, dass du dich von dem Begriff "Box" in diesem Zusammenhang etwas irreführen lassen hast, oder?
          Als dein Problem wird sich herausstellen, dass Graupner und Futaba unterschiedliche Kanalzuordnungen haben und, was bei der Z9 als Lehrer noch dazu kommt, der Schülersender das Modell komplett programmiert haben muß. Wurde erst vor kurzem hier diskutiert.
          Norbert
          • FrankR
            • 25.04.2003
            • 991
            @Millebob
            Hattest du mal probleme mit Störungen beim L/S Betrieb?
            Illmatic
            • millebob
              millebob
              @Illmatic
              Habe noch nie Probleme gehabt (außer im Kopf). Erfahrungen habe ich mit den folgenden Kombinationen: X3810/X3810, X3810/X347, X3810/X10
              @Wheelgunner
              Hab mir die Punkte 3 und vor allem die Beispiele unter Punkt 7 von der genannten Web-Seite nochmal angesehen. Ich denke das kann ich gut gebrauchen, vielen Dank.
              Viele Grüße,
              Robert
