Frage zur Futaba t10cg und Keiselmode
  • Flying Thriller
    Flying Thriller
    Hallo zusammen, kann mir jemand sagen ob man den Sender irgendwie so programmieren kann das ich mit einem Schalter zusätzlich zur schon vorhandenen programmierung den Heck Kreisel in den Normal Mode schalten kann ohne die Flugphasen zu ändern
    Vorhandene Programmierung
    Kreiselempfindlichkeit in allen drei Flugphasen Heading Hold, natürlich von der Drehzahl abhängig in 3 unterschiedlichen prozenten, wird mit den Flugphasen geschaltet.
    Sinn der Sache soll sein,
    ich möchte mir das Microbeast mit Rettungsfunktion kaufen und ich habe aber nur einen 7 Kanal empfänger die Rettungsfunktion kann man dann eben über Aktivierung des Normal Mode einschalten.
    Alternativ muss ich mir halt noch einen S-Bus Empfänger zulegen, dann sind alle Funktionen kein Problem. Aber wie ist es da, kann bei Verwendung eines S-Bus Empfängers alles über die Funke eingestellt werden oder brauche ich dann auch noch eine Programmierbox für den Empfänger?
    Danke schon mal
    AW: Frage zur Futaba t10cg und Keiselmode
    Programmierbox brauchst du keine für den S-Bus-Empfänger.
    Nimm einen Empfänger mit nur 3 Servosteckern, die kosten sehr wesentlich weniger als die Futaba-Empfänger mit 8 Servosteckern!
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Mit einem Mischer sollte das umsetzbar sein.
      • Wolidash
        • 01.10.2006
        • 312
        • Walter
        • UMFC Vöcklamarkt
        Würde das mit einem freien Mischer versuchen.
        Schalter(Master) auf den Kreiselkanal(Slave) richtigen Prozentwerte und fertig.
        Es könnte alles so einfach sein.
        Ist es aber nicht.
