Taranis X9D und X6R Empfangsstörungen i.v.m. Vstabi Neo
  • fabfour
    • 30.09.2014
    • 173
    • Günther
    • Nieder-Olm
    ich habe folgendes Problem.
    Mir ist jetzt zum zweiten Mal in 1 Monat der Empfänger für kurze Zeit in Failsafe gegangen.
    Hierbei handelt es sich um 2 Helis mit einem baugleichen Empfänger und es ist bei beiden je einmal passiert.
    Das dies so passiert ist, entnehme ich dem Vstabi Log. Darin sehe ich, dass sich innerhalb einer Sekunde sowohl Bank als auch Motor An Aus umgeschaltet haben (Entspricht den Failsafe Einstellungen)
    Eigentlich dämlich von mir. In Zukunft werde ich Failsave auf Bailout statt Motor aus programmieren...
    So war das Ergebnis einmal ein Crash mit dem 450er und eine harte Landung mit dem 550er, da der Regler jedes mal bei wiedererlangtem Empfang im Softanlauf hochfuhr.
    Das merkt man natürlich nicht wenn man nicht damit rechnet und so blieb mir jeweils nur eine "Not Auro".
    Auf der Taranis läuft die 2.0.17er FW.
    Betrieben wird die Empfangsseite jeweils mit einem FLVSS Spannungssensor und im SBUS Betrieb
    Nun ist mein Vertrauen in das ganze System ziemlich erschüttert...
    Eigentlich bin ich von der Taranis begeistert. Die Einstellmöglichkeiten gefallen mir unheimlich aber so kann ich einfach nicht weiter machen...
    Auf der anderen Seite gibt es doch einige die die Taranis hier benutzen und solche Probleme nicht haben.
    Meint ihr der Sender hat vielleicht einfach nur nen Knacks?
    Bin dankbar für eure Meinungen...
    Zuletzt geändert von fabfour; 22.09.2015, 00:44.
    Blade 130s, Gaui X3, Diabolo 550, T14SG
  • joe_roemer
    • 21.02.2010
    • 761
    • Alexander
    • Grafschaft-Nierendorf
    AW: Taranis X9D und X6R Empfangsstörungen i.v.m. Vstabi Neo
    Könnte am SBUS liegen.
    Ich hatte mit einem X8r und Microbeast auch (im Netzt bekannte) Probleme mit SBUS.
    Nachdem ich standardverkabelt habe, läuft alles super.
    Evtl. hilft aber auch ein Firmwareupdate des Empfängers.
    Das habe ich selber aber noch nicht versucht.
    T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
    FrSky Horus
    • joe_roemer
      • 21.02.2010
      • 761
      • Alexander
      Ansonsten log doch in der Taranis mal die Empfangswerte.
      FrSky Horus
      • fabfour
        • 30.09.2014
        • 173
        • Günther
        • Nieder-Olm
        danke für eure Antworten. Eine Standardverkabelung ist meines Wissens beim VStabi NEO nicht mehr möglich. Die Firmware der Empfänger ist bereits aktualisiert worden.
        Das mit dem Logging ist ne Idee... Sollte sich aber nicht eigentlich auch die Taranis akustisch beschweren über niedrigen Empfang? So etwas kam nicht.
        Etwas auffällig ist auch das dieser Fehler vor dem Schwenk auf Vstabi NEO nie aufgetreten ist. Möglicherweise ist es auch ein ßbertragungsfehler zwischen Empfänger und Vstabi NEO.
        • joe_roemer
          • 21.02.2010
          • 761
          • Alexander
          Ich glaube zu wissen, dass die Taranis ab einem betimmten Schwellen wert (40 oder so) warnt.
          Ich fliege mit der Taranis u. a. auch Quadro und Motorsegler, also richtig weiträumig.
          Keinerlei Empfangsprobleme.
          FrSky Horus
          • DJBlue
            • 12.08.2010
            • 3330
            • Thilo
            • Kempten und Umgebung
            Wenns wirklich am S-Bus liegt kann dir vielleicht dieses helfen:
            R7003SB Sbus-Probleme
            In dem Artikel gehts zwar um einen Futaba-Empfänger, aber die Lösung könnte ja dir auch helfen.
            DJBlue´s Wix-Page
            • fabfour
              • 30.09.2014
              • 173
              • Günther
              • Nieder-Olm
              Bis auf die Range Tests hab ich beim fliegen noch nie ne RSSI Warnung gekriegt...
              Das ganze tritt wenn ichs recht überlege auch erst auf seit ich das Vstabi Neo verbaut habe. Mit Mini Vstabi und Align GPro ist mir das nicht ein mal passiert.
              Bei der Geschichte mit dem R7003SB gehts glaube ich um einen Designfehler und Rauschen. Das betraf aber auch das Vstabi Mini. Mit dem hatte ich diese Probleme nicht...
              Ist schon echt merkwürdig das ganze
              Zum Thema Range: Beide Ausfälle passierten in etwa 20 m Entfernung also nicht wirklich weit weg. Keine RSSI Warnung seitens der Taranis
              Zuletzt geändert von fabfour; 22.09.2015, 11:43.
              • joe_roemer
                • 21.02.2010
                • 761
                • Alexander
                Bei mir war es auch seltsam,
                APM vom Quadrocopter mit SBUS angesteuert -> Keine Probleme.
                Microbeast vom T-Rex mit SBUS angesteuert -> nur wildes Servogezucke, an fliegen nicht zu denken.
                Empfänger war jeweils ein X8R.
                Da gibt es einen dokumentierten SBUS Overflow Error in der X8R Firmware, ich dachte dass der mit der letzten Firmware behoben worden sei.
                Manche haben auch die non-EU Firmware geflasht und das soll geholfen haben.
                FrSky Horus
                • fabfour
                  • 30.09.2014
                  • 173
                  • Günther
                  • Nieder-Olm
                  Danke für den Hinweis. Die aktuellste NON-EU Firmware ist leider schon drauf
                  • fabfour
                    • 30.09.2014
                    • 173
                    • Günther
                    • Nieder-Olm
                    So nochmal ich.
                    Meine Maßnahmen bisher:
                    Sowohl Transmitter als auch Receiver sind auf die neuste EU Firmware geflasht (Sehe keine Unterschiede zur NON-EU Firmware).
                    Failsafe wurde umprogrammiert. -> Kein Softanlauf mehr wenn der Empfang wieder da ist.
                    Logging in der Taranis wurde aktiviert und alle Werte werden jetzt mitgeloggt.
                    Bisher keine Auffälligkeiten. Ich werde berichten...
                    • timtoll80
                      Junior Member
                      • 15.05.2016
                      • 2
                      • Tim
                      Hallo, ich wollte fragen ob es eine Lösung gab für das Problem? Ich habe das Selbe verhalten bei meiner Taranis und dem Vstabi Neo wie auch beim alten Vstabi. Das Alte war llassisch verkabelt und das Neue per SBus. Der Motorregler ist immernoch klassisch verkabelt. Verhält sich aber gleich wie bei dir. Die Bank wird umgeschaltet und heute wurde sogar der Motor kurz ausgeschaltet. Hast du das Problem bei dir gelöst?
