ich hoffe es kann mir jemand bei meinem Problem helfen.
Ich möchte bei meinem Hubschrauber eine LED Beleuchtung ein-/ und ausschalten können.
Derzeit sind das vstabi mit 2 Satelliten verbaut.
Nun habe ich einen zusätzlichen AR400 verbaut und möchte über den Schalter A auf Kanal 9 die o.g. Funktion realisieren, bekomme es aber nicht gebacken......
Bin wirklich für jeden Tip sau dankbar.
Liebe Grüße Olaf
Da Du auf die Beleuchtung an sich nicht näher eingegangen bist, es gibt bei nem großen Elektronikfachmarkt, der mit dem C, eine kleine Platine mit einem Lastrelais drauf die Du über einen freien Kanal ansteuern kannst. Dann kannst Du die Beleuchtung samt Spannungsquelle nutzen ohne das Du auf die Elektronik vom Heli zu viel Eingluss nimmst. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe kannst du die beiden Relais sogar so verdrahten das Du vom Sender aus nur einmal kurz einen Schaltimpuls gibst und die in Selbsthaltung gehen bis Du wieder ein Signal gibst, dann verbraucht der Beustein auch kaum Strom von Deiner Steuerung
jeder von uns hat irgendwie mal angefangen (ich bin auch noch ziemlich am Anfang was viele Themen angeht
