Jeti Rsat2 - RSSI-Ausgang
    Hi Leute,
    ich würde mir gerne im OSD meines FPV-Quads den RSSI-Wert anzeigen lassen.
    Kann mit jemand sagen, ob man den beim Jeti Rsat2 irgendwo abgreifen kann bzw. ob der überhaupt herausgeführt ist?
    Danke im Voraus
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Jeti Rsat2 - RSSI-Ausgang
    Was ist RSSI ?
    Bei Jeti gibt es die Empfangsstärken der beiden Antennen und bei Jeti Sendern gibt es noch einen Q-Wert. Kannst du dir per Sprachausgabe ansagen lassen.
      RSSI = Stärke des empfangenen Signals (RSSI = (R)elative (S)ignal (S)trength (I)ndicator)
      Kann sein, daß das bei Jeti anders heisst. Imho sollte das ein 0-5V Signal sein, welches mein OSD auswerten könnte.
      • Asterix-007
        • 28.03.2007
        • 1497
        • ulf
        • Uetze
        mal rein logisch gedacht: An welchem Pin des RSat2 soll denn das 0-5V-Analogsignal anliegen?
        Du hast 2 Ausgänge, einmal PPM / BAT u. EXT /USB. Beide sind digitale Ausgänge und können kein 0-5V Analogsignal ausgeben!
        Soweit ich gelesen habe ist eine Ausgabe für RSSI-Signale nicht möglich!
        mfg
        Ulf
        mfg
        Ulf
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          Ne, sowas gibt es nicht. Habe ich auch noch nie von gehört.
          Ich weiß zwar nicht alles, aber auch Futaba, Graupner, Multiplex, Spektrum usw. hat sowas meines wissens nicht (ohne Gewähr)
          Du hast bei Jeti als Telemetriewert die Empfangsstärken der beiden Antennen und noch einen Q Wert...die werden alle per Telemetrie übertragen, das sollte doch reichen, oder?
          Zuletzt geändert von piotre22; 14.09.2015, 16:09.
          • WoFlei
            • 12.07.2008
            • 1129
            • Wolfgang
            RSSI = Received Signal Strength Indicator
            Dieser Wert ist der Indikator der am RX gemessenen Signalstärke des Senders in dBm.
            Einige Anlagen bieten das an.
            Bis bald, Wolfgang.
            • Reiner Fuchs
              Mitarbeiter Hempel KG
              • 26.09.2008
              • 2373
              • Tayfun
              • 52.042275,10.468926
              jetzt gibt es eine Lösung
              Helifuchs.de
