Regleröffnung mit MZ18
  • heli jürgen
    • 20.03.2008
    • 1159
    • Jüergen
    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
    Habe mal eine Frage an die Experten.
    Bin von der DX8 mit Vstabi auf Hott MZ18 mit GR18 umgestiegen und hatte heute meinen Erstflug mit dem System.Hat auch alles soweit Super geklappt.
    Jetzt zu meinem Problem,oder was ich festgestellt habe.
    Logo 600Se mit HW 100A,Regleröffnung 85% sowohl bei DX8 als auch jetzt mit Hott,war meine Drehzahl vorher 1580,und jetzt 1220.
    Wie kann das sein.Regler ist richtig eingelernt.
    Gruß Jürgen
    Logo 600SE--Low RPM
    Diabolo 550 , TDSF
    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Regleröffnung mit MZ18
    Wie hast du gemessen?
    GruÃ? Michael
    • linken98
      • 25.01.2014
      • 2455
      • sascha
      • Nauders, TIROL
      Neu eingelernt?
      Bei Spektrum geht die Gaskurve von 0-100% bei graupner von - 100%+100% die mz 18 rechnet dir das aber schon genau aus
      Schwebedrehzahl auf etwa 70% Regleröffnung (Graupner etwa +40) liegt, Kunstflug etwa 80% Regleröffnung (Graupner +60) und die 3D-Drehzahl etwa 85% (Graupner +70)
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Wie hast du den Regler richtig eingelernt ?
        Banshee 850
        • heli jürgen
          • 20.03.2008
          • 1159
          • Jüergen
          Genau das war der Fehler
          Habe nach binden dann direkt den Regler angelernt,was nicht so geht ohne etwas zuändern.
          Wenn man einen neuen Heli programmierst mit der MZ18 wird direkt K9 der Gaslimiter mit Drehregler gesetzt.Und der Drehregler ist auf null,also 50% Gasweg.Beim einlernen habe ich nur K6 kontrolliert und der lief linear von 0-100% beim einlernen.Nur das der limiter nicht ganz auf ist und somit auch nicht 100% eingelernt wurden,da er ja auch auf K6 greift.Hatte limiter erst nach einlernen geändert und es nicht gemerkt. :dash:
          Gruß Jürgen
          Logo 600SE--Low RPM
          Diabolo 550 , TDSF
